ПОМОЩ някой можели да ми каже за какво са тия кабели
ivan20071983
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 23:44
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Чет 13 дек 2007 19:38
Помогнете хора можели някой да ми каже за какво са тези кабели това е една котийка и има два дебели кабела които са сварзани с мост нищо друго но когато запаля колата и след не повече от 30 секунди започват да се нагряват и започват да парят страхме е да не се запалят защото скоро се запали буксата на стопа отзаде и от там трагнаха бушоните и релетата да горят добре че бах на мястото и реагирах ако някой ми даде някаква информация ще му бада мн благодарен мерси предварително колата е голф 3 1993г дизел
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 13 дек 2007 19:41
пичнищонетиразбирампишисточкиизапетаичесибаломамата
икъдесенамира "котията"
Malok
Регистриран на: Нед 17 сеп 2006 22:11
Мнениеот Malok » Чет 13 дек 2007 19:43
дай някакви снимки с това разяснение което си дал по един боб да хвърлим и можеби да ти отговорим :)
btw andro_ натискай малко по спейса няма да се изтърка :)))и определено няма да свърши ,не го щади:P
ivan20071983
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Чет 13 дек 2007 19:46
ivan20071983
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Чет 13 дек 2007 19:49
отпреде при двигателя.Хваната е с видииза копето
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 13 дек 2007 19:52
Malok написа:btw andro_ натискай малко по спейса няма да се изтърка :)))и определено няма да свърши ,не го щади:P
На_напредналия_ламер_шпация_не_му_трябва. :wink: :D
Това ми прилича на някакъв предпазител.Щом нагрява сериозно,значи някъде окъсява.Ще разгледам малко ел.схемички и ако разбера за какво е ще напиша.Ако можеш проследи кабела до края.Щом нагрява яко не е на добре и наистина може да се подпалиш.
ivan20071983
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Чет 13 дек 2007 19:57
кабелите влизат в копето
ivan20071983
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Чет 13 дек 2007 20:05
уж_всичко и беше_ наред_само и бяха_изгорели свещите _смених _ги и после _изведнаж тези _кабели как стана това незнам
ivan20071983
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Чет 13 дек 2007 21:17
предполагам_ че _няма_ да_ мога _сам _да е_ оправя. Вие _какво_ ще_ кажите_ да _е _закарам _на _жичкаджия _или _на _елком.
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 13 дек 2007 21:24
ivan20071983 написа:предполагам_че _няма_ да_ мога _сам _да е_ оправя. Вие _какво_ ще_ кажите_ да _е _закарам _на _жичкаджия _или _на _елком.
Рових се из моите източници,но засега не откривам какво е това.Разходи се до някой жичкаджия.
ivan20071983
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Чет 13 дек 2007 21:33
ок мерси мн бате
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Чет 13 дек 2007 22:07
Това на снимките е БУШОНА на подгревателните свещи мисля че беше 50А. А кога го забеляза да грее при работещ мотор или само след запалване е топло? Причините за нагряването може да са две: 1 Разхлабили са се болтчетата и има окиси между кабелите и пластинката която играе ролята и на предпазител. 2 Не изключва релето за свещите,а те дърпат бая ток и е нормално да грее. Второто нее полезно свещите си заминават бързо а и двигателя не работи добре.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 14 дек 2007 0:40
Bobcho_82 написа:Това на снимките е БУШОНА на подгревателните свещи мисля че беше 50А. ....
Ма всичкото казано е много вярно и точно до безобразие! :lol:
П.П. Разхлабените връзки са също толкова неполезни, колкото и втората възможност. ;)
Ако обаче пластината просто си нагрява, без чак да пари, нормално! Тока си е бая Амперчета ;)
ivan20071983
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Пет 14 дек 2007 19:11
Ми _какво_ да _ви _кажа. _Свещите _бяха_изгорелин _и 4те_,което_ми казаха_,че_е невазможно _както_ и _да_ е_ смених _ги _и _стегнах_ всички_ гайки_ но_ пак_ ще_ ги_ провера_ и_ ще_ ги_ пренатегна_ обаче_ ако_ е _от_ релето_ как _да _разбера_ кое_ реле _е или_кой_номер_е_то_ е доло_ при_ бушоните_ нали _така.
ivan20071983
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Пет 14 дек 2007 19:19
Значи _грее _когато_ е_ запалена_ колата_ и_ колкото _по _дълго_ време_ работи_двигатела_толкова _по_ силно_ започва_ да_ пари_кабела_(този бушон)и_ мее_ страх_ да_ е _карам _да_ не _се_ запали_нещо
Последна промяна от ivan20071983 на Чет 24 яну 2008 1:28, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm и 78 госта
