Странен проблем с ел.инсталация!
zmeev_2
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 22:06
Мнениеот zmeev_2 » Чет 13 дек 2007 20:33
Здравейте колеги!Значи преди 2 седмици някъде ми се случи следното,прибирам се от работа,къпя се вечерям и решавам да изляза с колата но нямаше ток.Дърпах я с друга кола,но неискаше да запали дори и на дърпане.На следващия ден ми подадоха ток и запали.В следващите две седмици нямах абсолютно никакви проблеми даже бих казал че си имаше доста ток и си палеше мигновенно.Днес сутринта ми се случи нещо подобно,но този път разликата е в това че запали на дърпане и парното ми не работи вече а снощи си работеше,а и забравих да кажа че мерише на БЪКЕЛИТ...какво ли има??? :? :roll:
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Чет 13 дек 2007 20:58
Данеби някаде няква утечка по кабелите да имаш :roll:
zmeev_2
Мнениеот zmeev_2 » Чет 13 дек 2007 21:41
Незнам,нямам никаква представа от ел.инсталаций на автомобили...много ме учудва това че няма и парно след тази днешна случка....
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Чет 13 дек 2007 21:45
Какво значи " няма парно"? Не върти моторчето ли?
zmeev_2
Мнениеот zmeev_2 » Чет 13 дек 2007 21:55
Geleto написа:Какво значи " няма парно"? Не върти моторчето ли?
ами пускам 1,2,3 степен не духа нито топло нито студено,обаче странното е че когато пусна на 3 степен светлината на фаровете намалява както и светлината на километража....
ivan20071983
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 23:44
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Чет 13 дек 2007 22:04
погледнали бушоните на парното
Geleto
Мнениеот Geleto » Чет 13 дек 2007 22:07
На мойта кола беше изгорял един предпазител който се намира до самото моторче на парното! Въртеше само на 4. Закарах колата на Ваското и той запои няколко допълнителни жички! Парното се оправи но след няколко дни замириса както казваш ти и даже леко изпуши. Угасих колата за няколко минути и след това запали все едно нищо не е ставало :roll: . И до сега си работи.Та мисълта ми беше да си видиш и ти тоя предпазител да не ти прави мизерии.
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Чет 13 дек 2007 22:20
Провери си масата на автомобила и ремъка на генератора да не са хлабави все пак.
tonyvvv
Регистриран на: Съб 04 юни 2005 22:31
Мнениеот tonyvvv » Пет 14 дек 2007 12:28
И аз се съмнявам в масата.
fidrimku
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 18:03
Мнениеот fidrimku » Пет 14 дек 2007 13:25
Колега щом ти намалява светлината на фаровете значи има консумация! Ако е изгорял бушон няма да има консумация тъй като не е датворена веригата но може някой кабел преди бушона да е причината! Щом не разбираш от токове по-добре отиди при някой дето ги разбира тези неща да види за какво става въпрос!
zmeev_2
Мнениеот zmeev_2 » Пет 14 дек 2007 14:38
Проблема е решен,със любезното съдействие на LUD,момчето доста ми помогна да открием проблема.Миризмата на бъкелит идваше от моторчето на парното.Имаше доста неизолирани от предния некадърен собственик кабели койти се допираха.Взех днес едно моторче за парното сложихме го и всичко е наред вече,не мирише.Утре сутринта ще се разбере дали сме управили и токовете или си трябва баш жичкаджия...поздрави на всички и благодаря за съветите.... :wink: : vw fen
fidrimku
Мнениеот fidrimku » Пет 14 дек 2007 15:35
:wink:
