Въпросче за HertzDCX690
Kaparzo
Регистриран на: Пет 19 май 2006 18:01
Мнениеот Kaparzo » Пет 14 дек 2007 19:27
Имам въпросните колони и ми прави впечатление,че при усилване на звука над 25-6 започват да кривят.Нормално ли е това,нали им дават 90вата реални.Малко съм бос на тая тема,ако може някой да ми разясни,ще сам благодарен.Мислех да ги връзвам на едно усилвателче....
Marto
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Marto » Пет 14 дек 2007 19:58
Колега на какво CD ги слушаш данеби да криви то а не колоните
Kaparzo
Мнениеот Kaparzo » Пет 14 дек 2007 20:26
сидито е най-обикновенно SonyCDX S2250
Kaparzo
Мнениеот Kaparzo » Пет 14 дек 2007 20:31
а ако ги свържа на един усилвател дали ще се подобри работата?
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 14 дек 2007 21:15
Направи си бас-а на 0,LOUD изключен и ако пак кривят,то причината е в плеъра (не стига мощност).Относно мощността им - не мисля,че са за повече от 50 вата.
Maxee
Регистриран на: Пон 22 май 2006 19:21
Мнениеот Maxee » Пет 14 дек 2007 21:45
Случайно да си обърнал полюсите ?! :wink:
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Пет 14 дек 2007 22:42
Плеера ти невади хубав звук по принцип ,а и самия той ти е 4 х 25 Watts RMS и просто невиждам как ще ти хареса как захранва говорители със стойности:
http://www.sextonsdirect.co.uk/prodimag ... dcx690.gif
През усилвател ще свирнат в пъти по добре ,но и с читава марка плеер също ще свирне много добре тъй като съм закачал такива говорители на 4 х 50 Мax Power обаче на плеер Алпайн и свири просто каде каде по добре от това "Sony". В случая както каза един колега да изключиш "Lound" който пък този плеер мисля че неподържа тази функция,но ефекта ще е същия ,можеби трябва да ти се оправят настройките на плеера. Но винаги над 25-26-ста степен ще ти криви. Няма как един канал на който ти излиза 25 вата реална мощност да ти захранва говорител който си иска поне 80 вата. Има и нещо друго виж данеби да имаш отечка на някой от кабелите , данеби да замасява на корпуса на колата ти и от там пак да ти дава кривеж.
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 14 дек 2007 23:00
Моят скромен опит показа,че най-арно моят плеър свири на занулени настройки на еквалайзера (Пионерче 5800),на LOUD - LOW,HPF на 50 херци,LPF (имам басче в кутийка) - 80 или 50,според стила музика.Колонките са ми Херцове,макар и 17 см.
С тези настройки почти не ми кривят колонките - чак при усилване над 57-58 (максът е 62) се започват кривочите.
Сменил съм достатъчно конфигурации и смея да твърдя,че колкото по-малко се ползват еквалайзерите,лаудове и подобни щуротии - толкова по-добре.
Мечтая си за плеър Бекер - ако някой иска да ми подарява да пусне едно ЛС. :lol:
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Пет 14 дек 2007 23:45
Да ти кажа при по високите класове на Пайнер съм го забелязал това с кривенето от каде почва. Макар че дори и Lound не го препоръчвам.
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 14 дек 2007 23:48
mafiacartel написа:Да ти кажа при по високите класове на Пайнер съм го забелязал това с кривенето от каде почва. Макар че дори и Lound не го препоръчвам.
Лоуд на LOW е добре (най-малката степен от три).
Старите Пайнери бяха добри,сега всичко е лайно.Включително и моят.Китайска му работа.
agopov
Регистриран на: Пет 26 май 2006 14:56
Мнениеот agopov » Съб 15 дек 2007 0:36
Аз моя пайнер си го слушам на бас 0,среди +1 и високи +1,лауда го сменям според песента,като цяло не мога да захраня ДЛС-те но умишлено си правя пас да не избухна с някой суб,че нататък по веригата почват разходите,а тъкмо се укротих :lol:
Kaparzo
Мнениеот Kaparzo » Съб 15 дек 2007 16:53
andro_ написа:Направи си бас-а на 0,LOUD изключен и ако пак кривят,то причината е в плеъра (не стига мощност).Относно мощността им - не мисля,че са за повече от 50 вата.
ще пробвам баса на 0,а такава функция LOUD няма.Относно плеарчето,толкова са му възможностите явно,но за тея пари-толкова.Като ги свържа на усилвателя ще видим как ще е.Благодаря за разяснението
