Помощ VW VENTO не пали
perfekt
Регистриран на: Пон 23 яну 2006 22:12
Местоположение: Видин
Мнениеот perfekt » Пет 14 дек 2007 19:51
Привет колеги .Колата така е докарана от австрия.Швабата е казал че след удара не е искала да запали и толкоз.Удара е лек козметичен от дясно и мисля че няма нищо общо със запалването.Колата е VW VENTO 1.9ТДИ 96г. с електронната помпа . Накратко да споделя какво сме правили и проверили: 1: Оказа се че и четирите свещи са изгоряли(подменихме ги с нови) 2:Ток до тях си идва нормално. 3:компресията е над 23 4:Електрическият клапан е проверен и си работи нормално 5:Напрвихме допълнителна система за захранване с гориво + излишното(като се съмнявахме че смуче въздух) 6: Отидох на майстор да провери белезите на помпата и валовете и всичко се оказа че е ок 7: Този автомобил има ли датчик за удар?(при евентуална катастрофа да загаси двигателя) . Друго не се сещам какво може да бъде.Като върти на стартер и пуши бяло,същият ефект е и като се дърпа . Моля ако някой е имал подобен проблем нека бъде така добър да сподели. Очаквам вашето компетентно мнение.Поздрави
Golf_Bora
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:44
Местоположение: Bg
Мнениеот Golf_Bora » Пет 14 дек 2007 22:08
Колега проверете случайно да не е пукнат кулера , той е точно там под десния фар и от там да не дава информация за налягане в системата. Но и спецовете да се изкажат.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пет 14 дек 2007 22:17
А на компютър закачвахте ли го?Ако да какво излезе?
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Пет 14 дек 2007 22:29
помисли малко и ще го запалите за 15мин .за тази повреда ваг-ком не ти трябва .
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Пет 14 дек 2007 22:42
Ще поизчакам още малко и аз ще се обадя , но ми стана интересно изказването на комбито тди . Според теб каде е проблема , даи да видим дали си уцелил :D
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Нед 16 дек 2007 1:21
:arrow:
Какво стана колега ? Запалихте ли драгстера ?
Давай го на прилична цена и да дойда да го прибера на топло и сигурно място :D
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 16 дек 2007 8:48
логично е при удара двигателя да опре в рога и да е станало нещо с ангренажа.не вярвам да има центровка.вижте пак.успех!
perfekt
Мнениеот perfekt » Нед 16 дек 2007 18:21
ifidik написа:логично е при удара двигателя да опре в рога и да е станало нещо с ангренажа.не вярвам да има центровка.вижте пак.успех!
И аз така си помислих че от удара е прехварлило зъб но интересното е че всичко си идва на белези (колянов,разпределителен и ГНП).Някакъв температурен или детонационен датчик да се ебава?Утре ще го карам при друг майстор
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 16 дек 2007 18:44
Добре де помогнете му на човека щом знаете какъв е проблема,нали затова сме тук да си помагаме!
ifidik
Мнениеот ifidik » Нед 16 дек 2007 22:09
за мен е проблем с ангренажа.белезите на коляновия вал са два "0" и "/" да не се подвеждате?като я гледахте отваряха ли ти капака на главата?ако не нищо не са гледали.
perfekt
Помощ VW VENTO не пали / Решен
Мнениеот perfekt » Пон 17 дек 2007 21:02
Благодаря на колегите: kombito-tdi и ifidik оказаха се прави.Беше прехвърлен зъб .Остава само да почерпя когато кажат.Поздрави
ifidik
Мнениеот ifidik » Пон 17 дек 2007 22:01
то ей къдего видин
Потребители, разглеждащи този форум: videlin85 и 59 госта
