Термостат или незнам и аз
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Съб 15 дек 2007 12:26
Та накратко проблема е,че отскоро колата както е карам и стрелката тръгне да се движи и стигне 70градуса почво да се движи хаотично-малко нагоре към 80-после надолу пак към 70 градуса пада под 70-после пак нагоре и така,а перката се включва да охлажда барам да видя термостата дали е отворил/долния маркуч/всичко е ок топъл е,което ме води на мисълта че е отворил,а на таблото показва 70-75градуса.
Дайте съвет термостата ли е таблото ли е и ако е таблото има ли оправия :arrow:
Антифриза е сменен и системата е обезвъздушена и термодатчика също :arrow:
Последна промяна от dxd на Съб 15 дек 2007 12:36, променено общо 1 път.
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Съб 15 дек 2007 12:34
само да знаеш че долния е студения маркуч.тъй че ко термостата работи требе горния да е горещ а долния да е с около 10 градуса по студен(трябва на долния да си задържаш повече ръката).ако по маркучите всичко е нормално и радиатора е загрят то тогава требе провриш датчика дет е на горния маркуч на радиатора(на бакелитената връзка дето даа данни и на компа и на таблото)
ако нещо бъркам моля да бъда поправен
oriaxovica
Регистриран на: Вто 15 май 2007 14:54
Мнениеот oriaxovica » Съб 15 дек 2007 13:41
намери си темометър които измерва високи градуси като загре и включи перката отвори разширителното казанче и измери температурата ако е от 88 до 92 градуса значи е наред
martineli
Мнениеот martineli » Съб 15 дек 2007 14:25
само да гледаш да не се попариш.
(и тва го казвам не защото си мисля че не разбираш а защото може някой с по малко опит и същия проблем да му се случи случка)
dxd
Мнениеот dxd » Съб 15 дек 2007 16:02
:arrow:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 15 дек 2007 16:26
Термометър има :!:
'Ма не е термостата ;)
Или буксата на датчика, или самия датчик, или стабилизатора в таблото!
sashoskiora
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 10:24
Мнениеот sashoskiora » Съб 15 дек 2007 16:30
И аз да питам някои,при мен стрелката на таблото стига до 70 градуса и не мърда от таблото ли е и как се оправя,че съм свикнал да го гледам този уред.
dxd
Мнениеот dxd » Нед 16 дек 2007 10:11
:arrow:
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Нед 16 дек 2007 19:36
Имах подобен проблем,дори след смяна на термостат, ходих на компютърна диагностика- оказа се дефектирал датчик за температурата.
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Нед 16 дек 2007 22:43
dxd написа::arrow:
термостат от 1.6 АБУ става ли за АБС и живачен и електронен термометър имам...ако искаш дрънни ми тел. събота или неделя....може и след 20.00 след работа ако ти е спешно....ако трябва ще вадим от мойта таблото за проба на твоята....
martineli
Мнениеот martineli » Нед 16 дек 2007 22:47
термостата требе е същия,той е стандарт за мноо модели и не само на vw стаат и за опел, волво,и сеат ко не се лъжа
Ronin
Мнениеот Ronin » Нед 16 дек 2007 22:50
Май няма да стане...поне температурата е различна моя е на 84 на абс пише 87 ако само това е разликата няма проблем
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 16 дек 2007 23:00
Не, на АБУ е различен от този на АБС (и 2Е)!
Специално попитах навремето. Поне са под различни каталожни номера, де!
Потребители, разглеждащи този форум: eraychofb и 80 госта
