Километраж и оборотомер - проблем!!! 1.9 Турбо Дизел-РЕШЕН
Petar4o
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 17:15
Автомобил: Volkswagen Golf
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Монтана
Мнениеот Petar4o » Чет 13 дек 2007 20:02
Здравейте колеги!
Tърсих из форума нещо за проблем като моя, но нищо не открих :(
Проблема е следния: когато колата (двигателя) ми е студена стрелката на километража отчита някаква скорост на място, а в движение ту показва много над скоростта с която се движа, ту показва по-малко! Известно време след като колата поработи (може би позагрее малко) ми цъква реле номер104 и показанието на скоростомера се нормализира!
Другото нещо е оборотомера! Значи при обороти накъде около 3000 ми премигва лампата за маслото и стрелката на оборотомера се побърква (ту нагоре, ту надолу), което го прави на студен и топъл двигател! Още по странното е, че при тази работа на оборотомера(0-3000, 0-3000 и т.н.) и премигването на лампата за маслото(понякога и тази за водата) същото се случва и със стрелката на километража...(примерно 0-100км/ч, 0-120, 60-150 и така) :?
От какво може да е??? :?
п.п. Дано някои е срещал подобен проблем, но на никои не му го пожелавам...
Последна промяна от Petar4o на Сря 30 яну 2008 18:23, променено общо 1 път.
kalin_as
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 20:38
Мнениеот kalin_as » Чет 13 дек 2007 21:54
Тези проблеми всичките наведнъж ли дойдоха? Колега мен ме съмнява да не е изпушило таблото ама не съм напълно сигурен де. Ако искаш намери някакво табло колкото да пробваш с него да видиш така ли ще прави.
IVDIM
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 20:36
Мнениеот IVDIM » Пет 14 дек 2007 0:16
имам познат която разкодирва касетофони и пренавива ел. километражи двете неща стават с промяна на паметта в километража или в касетофона..........
та тази паметта в километража е свързана с уредите на масло,скорост,обороти и другите когато не се презапише правилно паметта след пренавиване на реалните километри в по-малки уредите правят каквото си искат и когато си искат. Скоро ли си купил колата?
Petar4o
Двигател: ASV 2002
Мнениеот Petar4o » Съб 15 дек 2007 10:03
Колата я купих преди три месеца и си го имаше проблема! Смених и таблото, но пак си прави така! Ако е превъртан километража е било в германия, но сега така или иначе е с друго... А как може да се оправи тази работа с паметта?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 15 дек 2007 10:05
слаба маса на таблото :wink:
Petar4o
Двигател: ASV 2002
Мнениеот Petar4o » Съб 15 дек 2007 13:31
niks76 написа:слаба маса на таблото :wink:
Колега, надявам се наистина да е от нея!
Днес ще сваля и таблото с бушоните да го прегледам и него, и направо ще проверя и масите... :idea:
Petar4o
Двигател: ASV 2002
Проблем - РЕШЕН
Мнениеот Petar4o » Сря 30 яну 2008 16:58
Цялата работа наистина е била от масата на таблото! Съжалявам, че пиша чак сега, но днес си закарах колата и току що я взех от майстора и всичко си е наред...
Ако няма да е полезна темата може да се изтрие...
