леле .... май имам проблем със съединител !
Alex
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:37
Мнениеот Alex » Сря 16 юни 2004 18:00
Здравейте,
Вчера стана нещо странно, като потеглях, колата нещо придърпа... и скоростите вече неискат да се превключват в движение... на място влизат а в движение почти абсурд!!! Педала си има нормален ход няма теч от системата (поне външно)... и сега немога да преценя дали е съединител... или.. помпичката или силиндърчето...
....та ако имате някаква идея моля споделете....
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Сря 16 юни 2004 18:24
синхронизатори може би
или помпата
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Сря 16 юни 2004 22:23
Преполагам че са синхронизатори.
guard
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 13:34
Местоположение: Silicon Valley, CA
Re: леле .... май имам проблем със съединител !
Мнениеот guard » Сря 16 юни 2004 22:45
Alex написа:Здравейте,
най вероятно са синхронизаторите, ако съединителя беше проблема, нямаше да ти прави тези мизерий, а ако не разбираш, най добре посети някой сервиз да видат и да ти кажат.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 17 юни 2004 12:04
съединителя трябва да буксува, т.е. като тръгваш на първа даваш газ мотора вдига обороти, а колата ускорява много бавно, то се усеща
turtey
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 7:47
Мнениеот turtey » Чет 17 юни 2004 12:57
99.9% ти е повреден огледалния диск - има счупени пружини по него явно
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 17 юни 2004 13:03
търтей ти си прав, мен, забравих да пиша, че като сменях моя съединител преди месец едната пружина просто не знам как се държеше на диска
turtey
Мнениеот turtey » Чет 17 юни 2004 13:09
е ще видим 8)
ама той колегата най-добре да иде на сервиз - то иначе оправия няма - там като го отворят ще се види кое не е наред
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 17 юни 2004 13:43
аууу това с отварянето е гадно----:)))
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Пет 18 юни 2004 17:48
Mnogo li e skupo tova otvaryane? izobshto toia ogledalen disk?
turtey
Мнениеот turtey » Пет 18 юни 2004 17:53
VW_FEN написа:Mnogo li e skupo tova otvaryane? izobshto toia ogledalen disk?
200 лв +/- 50 е цялата смяна на съединител, зависи къде ще идеш
Alex
Мнениеот Alex » Съб 19 юни 2004 7:58
Благодаря за мненията.
синхронизатори са си ок ! Остават съмненията за помпата ... но маи си е нещо по съединител... все пак е на 220 000 км и не е сменян..(поне аз незнам да е ) ... за работа ми искат 150 лв. а комплекта феродов притискателен и лагер е към 320 лв. ... но аз смятам да отида в сервиз за да си поемат те отговорността по откриването на проблема и решаването му, та сигурно сумата за работата ще се повиши..... но... здраве да е.. :D
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Съб 19 юни 2004 11:39
turtey написа:
:))) Da re4em -50 leva... 150 leva. Kade mogat da go smenyat? :) Mersi za infoto man ;) (ne, 4e imam nujda, dano da ne stava) prosto da znam :)
turtey
Мнениеот turtey » Пон 21 юни 2004 8:20
VW_FEN написа::))) Da re4em -50 leva... 150 leva. Kade mogat da go smenyat? :) Mersi za infoto man ;) (ne, 4e imam nujda, dano da ne stava) prosto da znam :)
няма значение - навсякъде би трябвало да се справят - то не е голяма философия смяната на съединител - при желание можеш и сам :wink:
аз водех голфа при едни араби на опълченска и найчо цанов
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 64 госта
