Лампата на релето на свещите мига:/
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Съб 15 дек 2007 17:52
Релето на свещите ми взе да мига.. след като запаля колата и след около 2-3мин почва да мига непрекъснато.. откакво може да е ? нямам ECU :)
Последна промяна от faint на Съб 15 дек 2007 17:55, променено общо 1 път.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 15 дек 2007 17:53
Кажи честно - търсачката ползва ли?
faint
Мнениеот faint » Съб 15 дек 2007 17:56
нямам ецу както казах..
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 15 дек 2007 17:58
Ето в тази тема http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=40690, която е най-отгоре, пише следното:
Да се обърне внимание: Контролнаната лампа за продължителността на предварителното подгряване има двойна функция. Ако свети по време на пътуване, то не се извършва предварителен подгрев, а информира водача за неизправност в системата за управление на двигателя.
faint
Мнениеот faint » Съб 15 дек 2007 18:00
да, чел съм го :) и за това попитах ако някой знае от какво може да е...то е ясно, че ще е неизправност :roll:
П.П. не е от свещите.. тествал съм ги всичките..
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 15 дек 2007 18:02
Реле за подгряващите свещи най-вероятно ...
faint
Мнениеот faint » Съб 15 дек 2007 18:06
а да.. и за него щях да пиша...
като дам на контакт..светва лампата за свещите...изгасва..изчаквам и се чува "щрак" от релето :) и си пали нормално.. т.е. релето си се включва и после изключва => си върши нормално функцията за която е предназначено.. освен ако не пропускам нещо.. :oops:
faint
Мнениеот faint » Съб 15 дек 2007 19:18
възможно ли да е имобилайзера? уж нема ецу.. и би трябвало да е по-простичко..ама к'т незнам къде да търся инфо за тоя ми ти 'чист' дизел...
faint
Мнениеот faint » Нед 16 дек 2007 13:14
*bump* или :arrow: ..
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 16 дек 2007 23:03
стига гадахте ,само ваг-ком ще познае.може да е всичко,дори и помпата
faint
Мнениеот faint » Пон 17 дек 2007 0:33
faint написа:нямам ецу както казах..
:roll:
buko
Регистриран на: Сря 25 апр 2007 14:49
Мнениеот buko » Пон 24 дек 2007 17:34
Смени релето и няма да имаш проблеми.Аз карам голф 2 тд и имах същият проблем.Все пак може да разглобиш релето и да видиш дали има нагар по пластинките.Ако има чисти го и ако отново не стане , сложи ново реле.
