проблем с индикатора на бензина
- silverboy
- Регистриран на: Вто 29 авг 2006 16:00
значи проблема е следния .... пълня резервоара до горе и стрелката на таблото си отива до края... след като мина много километри стрелката стига до половината и не марда по надолу...дори и с 5 литра да остана в резервоара тя стрелката пак си е на средата ? какво му е ?
- plamingo
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
- Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
- Двигател: BAG 2004
Аз имах подобен проблем лятото.При мен стрелката запираше на първата бяла чертичка на бензиномера(Голф 3). Оказа се разместена бензинова помпа и няма как поплавъка да отчита точното гориво.След наместване на помпата всичко се оправи.При теб проблема може да е от кабеляците,таблото...прочети ,има много теми
