high performance ignition coil - мнения ???
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Вто 23 окт 2007 20:11
dimitarpetrov написа:Ето ти нещо което работи и в БГ - към 500 лв. е цялата система...
Тогава как момците от бмв форума си слагат плазма за 180 лева :?
:arrow: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 0%E7%EC%E0[/url]
Последна промяна от kav4o на Чет 25 окт 2007 1:04, променено общо 1 път.
chobi
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 7:40
Мнениеот chobi » Сря 24 окт 2007 8:08
Идеята ми е не да се слагат допълнителни неща към запалителната система а чрез замяна на бобината с друга такава която да дава 30% повече вторично напрежение и използвайки стандартната запалителна система да се получат резултати ако не същите то поне близки до капацитивното запалване т.е. по-добра искра, по-добро изгаряне, по-голяма пъргавина на мотора и не на последно място по-добра икономичност.
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Сря 24 окт 2007 11:29
икономия недей да търсиш, защото няма да я намериш..... за другите неща ДА!
Може да се ползва само бобината, но ефекта няма да е пълен поради другите "сток" компоненти!
За CD-то, други кабели, свещи (или поне друг луфт на свещите) друга бобина и разбира се самото CD. Може да се сменят палец и капачка или цялото делко..... всичко според бюджета :wink:
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 14 дек 2007 18:08
някой може ли да ми каже това дали ще стане на абф и струва ли си ?
http://www.msdignition.com/ignition_6_6420.htm
Ползата от него е до 3к оборота :roll: ... дава вторични искри, а след 3000 оборота усилва ли искрата ....струва ли си и има ли такива за целия диапазон на абф-а
prj57
Мнениеот prj57 » Пет 14 дек 2007 22:04
group® написа:някой може ли да ми каже това дали ще стане на абф и струва ли си ?
Що реши че бачка до 3000 оборота?????? Системата си работа в целия диапазон на обороти, като ефекта е еднакъв в ниски и високи (силна мулти-искра)!!!
На абф-а ще работи - нали имаш делко! :wink:
За струва ли си, не мога да отговоря на този въпрос........ аз ще слагам такова лятото на джипката, ако до тогава не си се решил ще ти кажа :)
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Пет 14 дек 2007 23:37
Колеги моля ви за едно скромно мнение,ще има ли някакъв ефект при 1.8 abs и заслужава ли си за тоя мотор според вас :?:
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Съб 15 дек 2007 1:42
prj57 написа:
Това за оборотите го мернах някъде в описанието на джаджата. Просто след 3к оборота няма време за множествена искра, но пък разбрах че все пак се дава по-силна.
Мерси за отговора ;)
edit: ето го ..
MULTIPLE SPARKS
The MSD 6 Series produces full power multiple sparks for each firing of a plug. The number
of multiple sparks that occur decreases as rpm increases, however the spark series always
lasts for 20° of crankshaft rotation. Above 3,000 rpm there is simply not enough "time" to fire
the spark plug more than once, so there is only one powerful spark.
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Съб 15 дек 2007 16:23
MULTIPLE SPARKS
Превод в ефир от бай Мусура:
След 3000 оборота просто няма достатъчно време за да се даде повече от една искра, затова там се получава по една мощна искра.
Демек - джаджата си работи, но на ниски обороти праска повече от една искра, а от 3к нагоре, по една, но мощна :idea: :wink:
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Съб 15 дек 2007 18:28
Във вторник ми пристига и ще споделя ефекта разбира се* :lol:
*нали съм хвалипръцко
prj57
Мнениеот prj57 » Съб 15 дек 2007 21:06
vwg3 написа:Колеги моля ви за едно скромно мнение,ще има ли някакъв ефект при 1.8 abs и заслужава ли си за тоя мотор според вас :?:
Карах с подобно устройство на моя Голф (АБС) имаше осезаем ефект, друг е въпроса дали ти се харчат пари :wink:
vwg3
Мнениеот vwg3 » Нед 16 дек 2007 0:53
Колега с риск да понапълниме малко темата,моля те сподели по подробно за abs -а,в какво се изразява осезаемия ефект-ниски високи min-1,абе сподели и за арча сподели,останала ли ти е джаджата и за подан ли ти е - имим интерес :)
vwg3
Мнениеот vwg3 » Нед 16 дек 2007 18:27
:arrow:
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пон 17 дек 2007 15:15
Вече съм с MSD и ефект има :wink:
По добър респонс в ниските, а във високите не мога да я позная :twisted:
varbanoff
Регистриран на: Съб 27 май 2006 13:46
Мнениеот varbanoff » Пон 17 дек 2007 15:47
Колко пари ти излезна всичко :?:
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пон 17 дек 2007 18:06
varbanoff написа:Колко пари ти излезна всичко :?:
270лв ;)
Върни се в “Силов тунинг”
