Golf3 AFT1.6 - От къде се сипва масло в скоростаната кутия ?
SlaviVN
Регистриран на: Вто 23 ное 2004 10:51
Мнениеот SlaviVN » Съб 17 сеп 2005 12:10
Дадоха ми една добавка за масло за скоростни кутии "ХАДО" и искам да я сипя но не зная от къде ? Някой да помогне с инфо
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Съб 17 сеп 2005 12:44
http://www.etka.auto2.ru/vw/GO/1994/121/51/1268223/
търсиш позиция №21
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Съб 17 сеп 2005 12:56
енциклопедията работи..... :D
SlaviVN,виж все пак каква по-точно ти е скоростната кутия.
Типа и буквеното означение.
Filcho
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 10:42
Автомобил: Passat 2003 LPG-BRC
Двигател: 2.0i ALT
Мнениеот Filcho » Съб 17 сеп 2005 13:30
Според мен ако я изсипеш в 21 съединителят много ще се зарадва на банята. Пробката за наливане/доливане на каквото и да е се намира от лявата страна на кутията, до мястото където влиза лявата полуоска, отвива се със шестостен 17 мм.
В този форум могат ли да се прикачват файлове пр.'PDF' или други схеми към съобщенията и ако не може някога ще може ли?
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Съб 17 сеп 2005 13:43
Така, да си призная и на мен не ми харесва 21, но чак сега като се загледах.
Това, което казваш си прав,че трябва да е отстрани и шестограм 17
Само, че на тъпата картинка от Етката защо не е показана тази позиция, пробката за източване я има №6 Screwy
Filcho
Двигател: 2.0i ALT
Мнениеот Filcho » Съб 17 сеп 2005 14:15
На тази картинка има някакъв шанс. Между болта 13 и отвора на полуоската.
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Съб 17 сеп 2005 15:02
искам да ти кажа, че тая добавка е номер 1 :wink: на скорости които беше почти невъзможно да се сменят сложих такава и вече повече от година влизат като в масло. А за сипването, най-добре иди в първата масларница която видиш - тази добавка трябва първо да се разреди в малко масло, защото ако не си обърнал внимание тя е желе и трудно ще я вкараш директно, та отиваш в масларницата, те изсмукват малко от маслото ти с некъв шприц/не може да нямат/ разбъркват Хадо-то с маслото и го връщат обрарно. Тва е процедурата и едва ли ще те одерат с повече от 5лв. :idea:
Аз като си взех Голф-а при смяната на скоростното масло също сложих такава, не, че имах проблем, просто ей така за всеки случай. С нея дори да ти изтече всичкото масло пак няма да ти блкират скоростите.
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Съб 17 сеп 2005 15:18
SlaviVN написа:Дадоха ми една добавка за масло за скоростни кутии "ХАДО" и искам да я сипя но не зная от къде ? Някой да помогне с инфо
evgenyh написа:искам да ти кажа, че тая добавка е номер 1 :wink: на скорости които беше почти невъзможно да се сменят сложих такава и вече повече от година влизат като в масло....
Колеги а знаете ли от къде може да се купи,и долу-горе кви кинти струва.
SlaviVN
Мнениеот SlaviVN » Съб 17 сеп 2005 15:31
Информацията е от http://www.xado.unacs.bg
На мен ми я донесоха от Украйна - около 20 лв. излиза тубичката.
evgenyh
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Съб 17 сеп 2005 23:05
тука е 30 и няколко
koko53
Регистриран на: Вто 31 авг 2010 13:55
Re: Golf3 AFT1.6 - От къде се сипва масло в скоростаната кутия ?
Мнениеот koko53 » Вто 31 авг 2010 14:00
xado за скорости е вече 25.70 от http://xado.unacs.bg/xado-reductors.html
Последна промяна от Bratt на Вто 31 авг 2010 15:30, променено общо 1 път.
Причина: Колега, ако мислите сериозно да рекламирате продукрите си, моля запознайте се с правилата за Търговци :)
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 83 госта
