Търсих нещо не можах да намеря. Плс някой да сподели колко ампера ако си взема 64 Амп. дали няма да има проблем ?
Въпрос 2 : От около месец два ми пада акумулатора като пада температурата
Днска мисля да купувам живот и здраве.
bulaki написа:Аз си намерих 100Аh със стартов ток 760А оригинален от Мерцедес S класа.Събира се точно на Голфа,а става и за Пасат,върти без никакви проблеми,просто много як акомулатор.Моят съвет (а и на много майстори дизелджии) е:ако си купуваш акомулатор си вземи колкото се може по-голям (като параметри) и няма да сгрешиш,защото колкото му е по-силен тока за въртене,толкова по малко ще тормозиш колата и най-вече стартера,а и няма да мислиш дали ще запали или не.Колегата преди мене ти е казал същото![]()
УСПЕХ!
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 89 госта
