Въпрос за Два бутона на golf3
petarlp
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 15:50
Мнениеот petarlp » Пон 17 дек 2007 14:08
Колата е голф3 1.4ми 1992 абд, на таблото имам два бутона, които така и не разбрах за какво служат. Намират се до бутона за подгряване на задното стъкло. МIN И МАX. Някой ще ми помогне ли ? И още един проблем .Задната чистачка се движи нормално,но понякога не иска да се изключи от лостчето . Случва се когато натисна лоста към прозореца по-дълго за да включа и пръскалката. И после следва едно драскане по стъклото, ако не вали, докато не загася колата и спира :-(. 10х предварително
murder
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 12:30
Мнениеот murder » Пон 17 дек 2007 14:14
MIN и МАХ ти е климатика :wink:
petarlp
Мнениеот petarlp » Пон 17 дек 2007 14:15
амииии ?!? аз доколкото знам нямам климатик. Хм да не са го свалили.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пон 17 дек 2007 15:45
Снимай си таблото и колегите тук ще ти кажат за какво са MIN/MAX
petarlp
Мнениеот petarlp » Пон 17 дек 2007 16:00
така и ще направя ок 10х
los_tigros
Мнениеот los_tigros » Пон 17 дек 2007 17:47
бутоните са за климатика.Може и да е махнат,а бутонмите да са останали.М/у другото имам същия проблем със задната чистачка,така че ако някой може да помогне ше съм благодарен!
pavelkv
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 17:14
Местоположение: Чирпан
Мнениеот pavelkv » Пон 17 дек 2007 17:52
На Пасата имам същите буточета и са за климатика.Едното е за външен въздух ,а другото само за вътрешна циркулация.
bambam01
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 17:10
Мнениеот bambam01 » Пон 17 дек 2007 17:52
Както казаха колегите двата бутна са за климатика.
А задната чистачка при едно натискане в посока таблото започва да чисти.
При натискане+задържане пръска и започва да чисти.
За да се спре да чисти се натиска веднъж пак в посока на таблото, т.н. по начина по който се пуска също така се и спира.
petarlp
Мнениеот petarlp » Вто 18 дек 2007 9:31
да и аз така знам с едно натискане към таблото се спира, но не става , докато не загася колата:-( . 4удех се от лостчето да е , но никога не ми е отказвало при пускане , а само като се опитам да я спра.
fidrimku
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 18:03
Мнениеот fidrimku » Вто 18 дек 2007 10:05
petarlp написа:да и аз така знам с едно натискане към таблото се спира, но не става , докато не загася колата:-( . 4удех се от лостчето да е , но никога не ми е отказвало при пускане , а само като се опитам да я спра.
Според мен не е от лостчето защото иначе нямаше да се включва но от какво е трябва да се види може да е от блока дето го управлява/т.нар.реле което ти определя интервала/ :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
