Г3:Проблем или не с централното? При гасене на колата си....
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Мнениеот Batmirko » Пон 17 дек 2007 20:43
Та, в момента който загася колата и централното почва да бучи , а всъщтност не прави нищо, просто моторчето се чува в продължение на 5 секунди, досадно е , някакви идей?
Благодаря предварително....
Rijo
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 19:57
Автомобил: BMW e39
Двигател: M54B22
Мнениеот Rijo » Пон 17 дек 2007 20:57
Преди време тук бях питал и ми отговориха.
Последна промяна от Rijo на Пон 17 дек 2007 20:58, променено общо 1 път.
balky
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 16:15
Мнениеот balky » Пон 17 дек 2007 20:57
ХеХе Здравей майничка :D :D :D Честно да ти кажа и при мен е така и наистина е много досадно. Изолирах модула с централното като натъпках разни парцалчета около него но даже когато съм отвън при заключване проблема си остава. Ако некой знае да дава идеи. Благодаря!! :wink:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 17 дек 2007 21:02
Много ми прилича на една доста досадна функция на някои аларми-след гасене се опитват да отключат вратите, тъй като си с вакуум времето за отключване/заключване е избрано няколко секунди.Може да има и друга причина- нарушаване херметичността на вакуумните маркучета.Има вероятност да ти е изключена( изолирана ) платката на вакуум помпата, тъй като дава дефекти и да се управлява директно от алармата
