проблем с голф 2
lubo_gti
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 20:18
проблем с голф 2
Мнениеот lubo_gti » Пон 17 дек 2007 19:53
Голфа ми е на бензин и газ!Нямам проблеми на газ,но на бензин при рязко подажане на газта ми забижа моцуната и след малко се изтрелва!От какво може да е?Първо си мислех че може да е от бензиновия филтър но тои няма такъв има само едно малко филтърче!!!Моля помагайте!!!Благодаря предварително
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Пон 17 дек 2007 20:56
Как така няма,би трябвало като отвориш капака на мотора от дясно някаде около бумбето да ти е филтъра,един метален е,друг варянт е бензиновата помпа да не качва достатъчно гориво.... и при ряз колата да забива муцуна :roll:
petkovsky
Черният лебед
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 10:39
Местоположение: София/с.Ставерци
Мнениеот petkovsky » Пон 17 дек 2007 21:12
колега и аз преди извесно време имах същият проблем.ако работи добре на газ на бензин няма да е така и обрано.мини на стенд да ти реголират расхода на бензин и газ.успех :да:
