Чукане, при първоначално запалване на двигателя-решено?
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Пон 17 дек 2007 23:21
аве що не пробваш един първобитен метод и да я запалиш сутрин като е студена на бутане пък да видиш дали ше го има пак
Nafta
Регистриран на: Чет 02 авг 2007 13:40
Мнениеот Nafta » Вто 18 дек 2007 18:52
Последна промяна от Nafta на Пон 09 юни 2008 16:59, променено общо 1 път.
martineli
Мнениеот martineli » Вто 18 дек 2007 20:12
аре напиши резлтати да видим дали сме ти помогнали и как си решил проблема
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Вто 18 дек 2007 20:37
Обещавам, но ще е след празниците :wink:
Може и по рано :wink:
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Вто 18 дек 2007 22:53
чукането е от повдигачите и при мен е така само при първоначално палене!сега ще сменя гумички на клапаните и да регулират каквото може по клапаните и ще видим какво ще стане!
martineli
Мнениеот martineli » Вто 18 дек 2007 23:06
titi28 написа:чукането е от повдигачите и при мен е така само при първоначално палене!сега ще сменя гумички на клапаните и да регулират каквото може по клапаните и ще видим какво ще стане!
по тея глави обслужването е следното:
сменяне на гумички,припасване на клапани,и сменяне на водачи и повдигачи. тъй че нема ко да се регилира. :D
ма човека ше си каже кат разреши проблема след празниците :077:
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Вто 18 дек 2007 23:28
Не са клапани, поне, така си мисля :(
Двигателя работи, много добре и на газ и на бензин :roll: , не се чува тропане в двигателя :roll:
Oxyde
Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 20:47
Местоположение: София/Надежда
Мнениеот Oxyde » Сря 19 дек 2007 16:10
Мда изглежда е общ проблем..и аз го забелязах това от скоро...при мен само стуржене за малко и после няма проблеми...от както падна под 0та е тка..
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Сря 19 дек 2007 17:37
Значи стърженето е от бендикса и аз го имам тоз проблем,но само на студено/много/а тропането ти е 100% от повдигачите и това го имам при първоначално запалване + студено време-да не те плашат много тия неща-колите ни все пак са на по 15г :lol: :wink:
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Сря 02 яну 2008 11:01
Колеги здравейте пак :)
Бутнах колата и запали без проблем, нямаше чукане или стържене.
Явно е стартер, на там бият нещата :)
Имате ли представа, колко пари ще е ремонта?
Благодаря ви :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 87 госта
