Пушииииииииии
Major
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 0:12
Местоположение: Монтана
Пушииииииииии
Мнениеот Major » Сря 19 дек 2007 1:22
Здравейте колеги, имам въпросче за пасат б4 19тди/1з двигател.
Значи прпоблема е следния, сутрин като запаля и независимо колко карам все си пуши някав прозрачен пушек.Това нормално ли е - само когато е студено виждам тоя пушек, а иначе лятото го нямаше и есента (от както стана под 0 градуса почна да пуши така) иначе проблеми при паленето при -10 градуса нямам, пали от раз.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 19 дек 2007 1:24
Като за начало я закачи на ВАГ-Ком и виж центровката.
bobsan
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 10:38
Мнениеот bobsan » Сря 19 дек 2007 8:54
Колега а като дишаш зимата излиза ли ти бял пушек от устата.
Щото на мене да.
И това чудо неземно се нарича въглероден диоксид- сутрин на студен двигател се намира в излишък в изгорелите газове.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Сря 19 дек 2007 8:56
обади се на дани 94 да ти я закачи на вага
bobsan
Мнениеот bobsan » Сря 19 дек 2007 9:03
Абе хора стига сте се ебавали с хората кви центровки какъв VAG-COM,
аз не съм чувал за кола на студено време и особено на студен мотор да не излиза "пара"(въглероден двуокис+водни пари) от аспуха.
И колкото е по студено толкова повече.
Аз карам 2.0 тди на 30000 км и е същотото. Така че колега споко това е абсолютно нормално. Виж като колата загрее(90) трябва да намалее и почти да изчезне.
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Сря 19 дек 2007 9:39
bobsan написа:Абе хора стига сте се ебавали с хората кви центровки какъв VAG-COM,
:да:
Major
Мнениеот Major » Сря 19 дек 2007 14:43
така става, неска ходих до търново и спря да пуши като загря :) мерси за мненията
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 19 дек 2007 17:59
проблема е в карането на къси разстояния.конденза се натрупва и ако не караш на дълго (докато температурите са под "0")може и да се запуши гърнето напълно
npu3pak
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 15:20
Автомобил: VW Passat B6 4Motion
Мнениеот npu3pak » Сря 19 дек 2007 18:11
Нормално е да пуши сутрин на студен двигател. Няма за какво да се притесняваш!
