Гаста ми грамна моля помогнете
vejdata
Регистриран на: Пет 07 дек 2007 22:48
Мнениеот vejdata » Пет 07 дек 2007 23:04
имам гокф3 1.6 инжекцион и сам сас обикновена газожа уредба и ми грамна някои има ли престава от какжо може да е и как да напражя така 4е да не гарми пове4е но и без да си сменям газовата ПОМОГНЕТЕ МИ МОКЯ ВИ благодаря преджарително
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Пет 07 дек 2007 23:38
"майсторите" казват, че гърми от кабели или от свещи!
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пон 10 дек 2007 11:18
Вежда,
Вземи да обърнеш малко внимание на поста си горе ...
Аман!
pavelkv
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 17:14
Местоположение: Чирпан
Мнениеот pavelkv » Пон 10 дек 2007 17:35
на мен ми пригърмяваше от неизправни кабели.
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Пон 10 дек 2007 23:04
Последна промяна от jims на Пон 16 юни 2025 12:55, променено общо 1 път.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Сря 12 дек 2007 8:44
Гърми от проблем в кабелите, дистрибуторна капачка, свещи и най-лошото- от бедна смес. Дори и да е "добре регулирана" , при рязко подаване на газ, поради големият обем на всмукателният колектор, сместта рязко обеднява и се получава ДУМ.
Възможно е и от нагорял клапан.
Задължително кихавица на филтърната кутия както и на всмукатемният колектор (след дроселната клапа) .
Дори и с метални да си, взрив при отпуснат педал на газтта , означава деформация на дроселната клапа и от там почват проблемите 1-во с ниските обороти а после и с какво ли не.
Най-добрият вариант, е да прежалиш едни 700 кинта и да си сложиш газов инжекцион, а тази да продадеш, на някой с моно инжекция. Разликата от 300-400 лева ще я избиеш от разхода на гориво и ремонти.
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Сря 19 дек 2007 20:10
добромирски е прав , на нем ми гърмеше от много богата смес , и като се задави , и клапата (дросел) стана една "красива" малиии добре че намериф друга , и моето мнение е смени си уредбата
gyb
Регистриран на: Пон 20 фев 2006 22:30
Мнениеот gyb » Чет 20 дек 2007 0:54
сложи такъв въздушен филтър
и няма да ти прави поразии като гърми - само се чува леко пук :D
няма къде да се затвори въздуха и какво да избие директно излиза навън :) а и по-добре за газта повече въздух
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Чет 20 дек 2007 10:19
"Най-добрият вариант, е да прежалиш едни 700 кинта и да си сложиш газов инжекцион"
Е, може и само ламбда контролер да се добави, поне няма да позволи сместта да е прекалено бедна или богата.
Иначе преди всичко кабели, свещи, палец, капачка - тия неща са основна причина за гърмежите. И клапа-пърдялник, може и самоделка - просто дупка във въздуховода, а върху него надянат пръстен от някаква гума.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Чет 20 дек 2007 14:52
Dobromirski написа:Гърми от проблем в кабелите, дистрибуторна капачка, свещи и най-лошото- от бедна смес. Дори и да е "добре регулирана" , при рязко подаване на газ, поради големият обем на всмукателният колектор, сместта рязко обеднява и се получава ДУМ.
:да:
