Миризма на изгорели газове-за малко да се запаля
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Чет 20 дек 2007 8:37
най-добре сипваи бенз веднага щом светне -може да останеш без помпа като засмуче мръсотии от дъното на резервоара или въздух
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 20 дек 2007 8:56
Гледай винаги да имаш поне 10-15 литра в резервоара и гледай да ги изхарчваш тези 10 за около месец. Ако се задържа бензина започва да отделя много разяждащи вещества и скапва уплътненията и маркучите. Някой химик да сподели знания :roll:
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 20 дек 2007 10:48
и не знаете колко остават в резервоара след светване на лампичката?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 20 дек 2007 16:47
Ако лампичката светка когато стрелката допре до червеното от 10 до 15л. според зависи колко ти е разбъзикан поплавъка.
K22
Мнениеот K22 » Съб 22 дек 2007 17:41
моята стигна до долната 4erta bez da svetne :roll:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 23 дек 2007 0:47
K22 написа:моята стигна до долната 4erta bez da svetne :roll:
Аз да попитам къде е тази лампа? Защото аз май нямам лампа. иначи ми е падало и под най долната черта и още си има бензин. Иначе за да не прецакаш помпата - като ти свърши бензина можеш да махнеш бушона докато заредиш, защото доколкото знам бензина охлажда помпата а без охлаждане не издържа много.
cecik123
Регистриран на: Съб 23 авг 2008 14:27
Re: Миризма на изгорели газове-за малко да се запаля
Мнениеот cecik123 » Вто 13 юли 2010 19:40
Само за Ваше сведение през бензиновата помпа може да минат доста големи боклуци, а относно карането на лампа не е препоръчително. Километрите, които може да се кара на лампа са различни и зависи от много неща. ДО 80 км за бензик и 100 за дизел, като за бензина на някой автоматици пада и до 40 км ( заради по - високия разход)
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Вто 13 юли 2010 19:43
cecik123 написа:Само за Ваше сведение през бензиновата помпа може да минат доста големи боклуци, а относно карането на лампа не е препоръчително. Километрите, които може да се кара на лампа са различни и зависи от много неща. ДО 80 км за бензик и 100 за дизел, като за бензина на някой автоматици пада и до 40 км ( заради по - високия разход)
Тя и темата е 0т 2007 година :063:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 13 юли 2010 19:47
Явно има полза от напомняне :012: Тази тема съм я чел, но бях забравил за нея :oops:
На мен ми се случи същото - протече единия маркуч, скъсих го и след може би година текнаха и двата от двете страни.
Нека всеки който кара на газ да си ги погледне - ако са много твърди, хубаво е да се сменят.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 13 юли 2010 21:21
Дори и съм писал в тая тема преди, както съм писал запалих се от тия маркучи, скъсявах ги няколко пъти и вече няма на къде та нови от магазина, обаче боклуци за месец време от топлината в отсека, стария бензин и високото налягане се съсипват! Накрая източих всичкия бензин в резервоара, колегата Вратт го изгори с голфа, извадих бушона на бензиновата помпа и до ден днешен карам само на газ, моята кола обаче пали и работи на газ безпроблемно и зимно време!
Така че важно е напомнянето да се проверят тия маркучи и от тия случки, проверете си и пожарогасителите и дано НИКОГА не ви потрябват :!:
fed
Регистриран на: Пон 30 юни 2008 20:35
Мнениеот fed » Сря 14 юли 2010 9:12
Казани са доста неща в темата, и аз съм се палил та ми е като обица на ухото - това което исках да споделя за некачествените маркучи, след консултация с мой познат от афтосервиз ми препоръча горивопроводен маркуч на гуд иър, на него пишеше с големи буки че е правен в щатите и деиствително нема грешка :да:
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 50 госта
