Някой сменял ли е термостат на Поло 1.4 AEX 1997г
kickcho
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 20:03
Местоположение: Раднево
Мнениеот kickcho » Чет 20 дек 2007 20:31
Момчета, ако има някой да е сменял термостат да ми каже основните стъпки. Виждам че има два болта за развиване , но съм до тук. Купил съм си термостат Behr и се чудя дали сам да го сменя или да ида на майстор. Мисля че не е толкова сложно и ще се справя ,но все пак има ли какво да объркам ? Мерси на всички предварително :077:
Bahama man
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
Автомобил: VW Polo 1998
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Чет 20 дек 2007 20:43
Твоя е на същотото място не се притеснявай че колегата е дал за AEE мотор :wink: :arrow: http://seat-bg.com/viewtopic.php?t=1932
kickcho
Мнениеот kickcho » Чет 20 дек 2007 20:55
мерси много беше ми много полезен
digigi
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 9:24
Автомобил: Audi A6 C8 50TDI
Двигател: 2019
Местоположение: Варна-->London
Мнениеот digigi » Чет 20 дек 2007 21:08
След като извадиш термостата непременно провери леглото където ляга! Моято беше счупено, но го разбрах с второто му изваждане... :)
Като го извадиш просто си вкарай пръстта вътре и опипай дали кръгчето е цяло.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пет 21 дек 2007 22:32
Ходи в сервиз
g.n.g
Регистриран на: Пет 01 юни 2007 13:10
Мнениеот g.n.g » Съб 22 дек 2007 10:49
lrlmodo написа:Ходи в сервиз
Най добре в сервиз.
Но внимавай в кой сервиз.
Аз не послушах колегата и го закарах моето при "много добър" майстор по съвет
на много мой човек, ама "добрият майстор" си остави ръцете там при термостата.
Вчера се опитах сам да го сменя и нищо не стана (свен, че си прищипах пръстите),
даже антифриза ми замина (новичкият ми антифриз) и сега имам уговорен час
при доктора за 27.12.2007г.
Та заради един мързел и нехайство от моя страна сега термостата със смяната му
ми стъпва на 100 лв. с работата (2 термостата) и още 40 лв. за антифриз.
kickcho
термостатчетоо...
Мнениеот kickcho » Сря 26 дек 2007 17:13
та смених го без никакви проблеми,дори не изгубих и 200 мл антифриз загря си до 90 отвори големият кръг,както каза digigi ,проверих дали не е строшено кръгчето дето влиза термостата здраво си е,до тук всичко като по учебник,тръгнах малко да я поразходя да се обезвъздуши системата макар че не беше нужно това е станало докатао е работила на място и след 500-600 метра извънградско стрелката се заби най в ляво :shocked пускам парното не иска да ми суши стъклото та то духа едвам едвам затоплен въздух,и директно в сервиза я закарах,пичовете като има обясних какво съм свършил директно ми отговориха дефектирало легло макар и да няма явно строшена част се е деформирало и пропуска антифриз и върти на големия кръг в следствие на което ми препоръчаха да си търся детаила и то непременно да бъде нов !!! та Весели празници на всички колеги от форума!!! :beer
g.n.g
Мнениеот g.n.g » Сря 26 дек 2007 18:12
А казаха ли ти колега ориентировачна цена майсторите за този чарк?
Питам, че имам съмнения, че и при мен е така.
:wink:
kickcho
Мнениеот kickcho » Сря 26 дек 2007 18:23
ами не ми казаха точната цифра ама казаха че излизало солено като всеки нов чарк и ме посъветваха да си реша проблема по български поне докато си намеря чарка, да си сложа картон пред радиатора,вкам им ами няма ли да загрява много перката като се включи нали трябва да смуче въздух от пред към двигателя а те казаха само не се притеснявай няма никаква опасност да прегрее ,ама още не сам сложил картонче незнам какво да правя ще не сам решил
kickcho
Мнениеот kickcho » Сря 26 дек 2007 18:25
забравих да спомена че това се случва в сервиз на VW в стара загора
g.n.g
Мнениеот g.n.g » Сря 26 дек 2007 18:27
Аз ще се поразровя по магазините тук в София за да проверя цена на този чарк.
А ако ти намериш драсни цената. В Стара Загора трябва да имате Ауто +.
Ако аз намеря също ще пиша.
digigi
Двигател: 2019
Re: термостатчетоо...
Мнениеот digigi » Чет 27 дек 2007 9:46
Droba написа:директно ми отговориха дефектирало легло макар и да няма явно строшена част се е деформирало и пропуска антифриз и върти на големия кръг в следствие на което ми препоръчаха да си търся детаила и то непременно да бъде нов !!!
Моето легло колега беше отчупено малко и термостата ми беше застанал леко настрани след второто ми отваряне и водата си циркулирала и през големия кръг. Аз намерих втора употреба тези целите връзки и снадки(незнам как се казва точно) за 30лв.
Моят съвет е или оригинално ново да търсиш или втора употреба такова! Ти решаваш колко пари да даваш :wink:
FreeSpirit
Регистриран на: Вто 19 юни 2007 20:21
Мнениеот FreeSpirit » Пет 28 дек 2007 0:11
Ако нямаш вазможност или не ти се дават грешни пари реши проблема с деформацията на конзолота на термостата с една шаиба която поставяш в леглото на термостата струва 5-10 стотинки пробваи аз така постапих и нямам проблем даржи 90 .
kickcho
Мнениеот kickcho » Пет 28 дек 2007 10:12
мерси за отговора това ме посъветваха преди малко и мисля да го пробвам а ти ме окуражаваш че има ефект дано да е така... :idea:
todor_dj
Регистриран на: Чет 31 май 2007 17:50
Мнениеот todor_dj » Пет 28 дек 2007 15:24
Ако след подлагането на шайба в задния край на термопатрона температурата не се установи на 90 градуса, направо заменяй пластмасовия термостат (термопатрона) с метален.
http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=70053&start=30
http://todor.djamiykov.googlepages.com/thermostat
