Обороти
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Обороти
Мнениеот mafiacartel » Пет 21 дек 2007 0:35
Колеги като запаля колата сутрин ми държи 2500 оборота доста продължително време. Карам е докато загрее обаче пак си държи обороти. Изгасям е след което е запалвам и те се оправят. Тръгвам на път всичко си е ок обаче на моменти оборотире пак скачат на 2500-3000. По мое наблюдение има едно бутало което избутва лосчето за газта и на моменти това бутало се прибира и всичко се оправя. Някакви идей ? Двигателя е 1.6 / 75 pH "Piertburg 2e"
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Пет 21 дек 2007 1:17
степ моторец ми намирисва на мене :D
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 21 дек 2007 8:33
martineli написа:степ моторец ми намирисва на мене :D
Кое,кое? :lol:
Термоампулата...,която регулира сместта на празен ход в студа.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 21 дек 2007 9:29
Колега това е карборатор не е моно, недей така неподготвен.
Проблема ти е термоампулата на карборатора задържа или е започнала да се предава вече, колегата andro_ те е насочил правилно.
martineli
Мнениеот martineli » Пет 21 дек 2007 17:46
10Х за поправката важното е колегата да си реши проблема и да пише за резултати :D
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Пет 21 дек 2007 19:27
Най вероятно е комплексно термо ампула и триточков модул.Пробвай да извади вакумното маркуче от триточковия модул и регулирай от винта да ти паднат оборотите.Аз във момента карам точно така.Без триточков модул.
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Пон 24 дек 2007 23:43
Колеги благодаря ви за помоща. Преди ми липсваше едно маркуче за карбуратора сложих си го и тръбичката която излиза от едно кръгло тяло намиращо се от лявата страна на карбуратора излезна ,но проблеми неми е правило дори и през зимата. Колата като е карам сутрин както казаз вече държи високи обороти и спра ли на едно място за около минута то постепенно започва да е прибира и отпуска някакво желязце което е свързано към жилото за газта с някаква дълга ос минаваща през карбуратора или нещо от тоя сорт. Сигурно ще да е тази термо ампула за която казахте вие :) А някой да знае това дали се продава или оправя ? Искам просто да си ми функционира.
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Вто 25 дек 2007 19:43
Днеска на път за Шумен ми направи същите проблеми и при по строг оглед на инсталацията се оказа че кабела за терморегулаторната клапа от студа се е нацепил и следователно медната жица се е прекъснала. Утре сутрин е оправям и газ обратно ;) Благодаря на всички за помоща и Весели празници ви пожелавам ;)
stanchooo
Регистриран на: Вто 25 дек 2007 3:15
Местоположение: Троян
проблеммм
Мнениеот stanchooo » Сря 26 дек 2007 2:17
здравей те .. аз имам сериозен проблем с моя голф .. 1.8 моно инжекция е .. качва си сам оборотите.. както работи на 1100 изведнъж е на 2000 на 3000 .. ужас е .. понякога като се наложи да спра на пешеходец или сфетофар не ме питайте .. и освен че качва оборотите.. също така си гори и ламда сондите.. от какво може да е това .. плс помогнете.. мерси предварително
xxaxx
Регистриран на: Сря 26 дек 2007 8:32
Местоположение: България
Мнениеот xxaxx » Сря 26 дек 2007 8:36
имах същия проблем-оказа се стъпковото моторче.изчистиха го и сега е добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 101 госта
