Голф 4. Непоказа цифрите на часовника и километража
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Чет 20 дек 2007 20:39
Колеги имам един въпрос...преди около час си паля аз колата-няма ядове.Пускам фаровете и виждам че няма никой на дисплейчето за километрите и на това за часовника.Изгасих колата и опитах пак да запаля но не...така около минута.Запалих някак си и таблото се оправи.След 100метра спирам да пробвам пак какво ще стане и пак не показа нищо след като запалих.Този път нямаше проблем с 2-рото палене(пак се оправи часовника)...сега уж показва но ми се струва че показва доста нисък разход.Колата е Голф 4 1.9 ТДИ мотора е АХФ
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Чет 20 дек 2007 23:06
Никой ли неможе да ми каже :cry:
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Пет 21 дек 2007 7:05
Виж си бушоните мисля че беше-5А :wink:
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Пет 21 дек 2007 9:21
Или слаб акомулатор, принципно тогава се губи но казваш пали лесно, бушон или зацапани писти към дисплея.
chefito
Мнениеот chefito » Пет 21 дек 2007 9:23
1. Хлабава връзка отзад на таблото...
2. Слаб акумулатор, но ако е слаб изчезват за секунда докато върти стартера и после просто се появяват нулирани...
Бушона или е изгорял или не е....средно положение поне аз не съм срещал....
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Пон 24 дек 2007 0:46
maiz написа:зацапани писти към дисплея.
Звучи страшно, ако трябва да се сваля таблото.Къде се намират точно тези писти?На ВАГ Ком ще излезне ли ако са те, че утре и без това ще ходя?
maiz
Мнениеот maiz » Пон 24 дек 2007 13:40
luciano написа:
Може да е от друго ...
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Пон 24 дек 2007 23:16
Казаха ми, че ако били зацапани, щяла да се губи връзката и часовника примерно да се нулира, а той след като запаля си остава точен(значи това отпада). Добре че не го прави всеки ден...някакви други предположения?
Stambetu
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:01
Местоположение: Поморие
Мнениеот Stambetu » Вто 27 май 2008 21:54
и аз съм същия случай батка,преди малко ми го направи същия номер!
хора помагайте :?
philips4
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:49
Местоположение: Свищов
Re: Голф 4. Непоказа цифрите на часовника и километража
Мнениеот philips4 » Сря 29 сеп 2010 9:26
И аз го имам този проблем от както сложих ксенони. Часовника и километража изчезват само при първото палене на фаровете, при изгасяне на колата и даване на контакт се появяват отново. Предполагам запалките гълтат по-вече ток при палене на газта. Все пак ще проверя бушона и чак тогава ще мисля за акумулатор.
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Сря 29 сеп 2010 13:46
Замасете баластите на ксеноните и този проблем ще изчезне - лично изпробвано.
На баластите има малки болчета - развиваш едно и слагаш кабелче с обувка и завиваш пак болчето на същото място, а другият кабел някъде по копето - на маса.
philips4
Мнениеот philips4 » Сря 29 сеп 2010 23:27
egoist_ok благодаря ти, проблема изчезна след като ги замасих по начина който ми препоръча
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Сря 29 сеп 2010 23:48
Сега като се замисля две години назад във времето, когато съм пуснал темата, проблема си го реших със смяна на акумулатора!
