Колеги дайте бързо идея ...
Roberta
Официален говорител
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:42
Мнениеот Roberta » Вто 20 сеп 2005 8:59
Сутрината си затиснах глезена на кракът с шофьорската врата, знам че звучи смешно, но е факт! :banghead:
Имам неотложна работа, а глезена се подува, дори и леда не помага! :dontknow:
Дайте идея за някакви мазила или нещо от сорта, които поне временно да решът проблема, преди да успея да стигна до Пирогов?!
Мерси ви много предварително!!!
Последна промяна от Roberta на Вто 20 сеп 2005 20:19, променено общо 1 път.
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Вто 20 сеп 2005 9:01
щом и леда не помага, по-добре си отложи неотложната работа и отивай към болницата
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 20 сеп 2005 9:04
Не става с мазила веднага на чичо доктор, колкото по -бързо толкова по добре.
И да се оправиш бързо ;), че няма кой да натиска педалите.
Ice___Cool
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 17:15
Мнениеот Ice___Cool » Вто 20 сеп 2005 9:06
Фастум гел може и да ти помогне
Това с леда не е правилно, преди тренирах ханбал, а там такива травми са всекидневие - доктора ни беше забранил да слагаме лед на ударено/изкълчено място. Най-добрия вариант е при кадърен кинезитерапевт да отидеш, но пробвай и с гела.
daemon
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 17:28
Мнениеот daemon » Вто 20 сеп 2005 9:08
нищо по важно от здравето няма - беж на лекар...
Dosy
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 10:35
Автомобил: Golf 6 Variant
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Вто 20 сеп 2005 9:11
първите няколко часа само студено и имобилизация(обездвижване)-времето е подходящо слагай обувки над глезена и ги стегни без да прекаляваш.Ако не се успокои болката до няколко часа най-ефикасно е ИНДОМЕТАЦИН-кофти аромат,но действа най-бързо.Ако много се подуе обаче тичай в болницата за снимка.
Roberta
Официален говорител
Мнениеот Roberta » Вто 20 сеп 2005 9:27
Много благодаря, ще опитам с мазила и после беж на доктор!
perin
Регистриран на: Вто 05 апр 2005 16:06
Мнениеот perin » Вто 20 сеп 2005 9:28
В началото лед, после за да ти мине отока - смесваш 90град. спирт и риванол на равни части, сипваш го на памук и завиваш с найлон - за да се загрее. Така държиш поне 1 час. Само че най-добре е първо да те види някой Д-р Охболи.
А, и крака нависоко.
perin
Мнениеот perin » Вто 20 сеп 2005 9:30
Забравих, внимавай колко спирт ще сложиш-може да то изгори кожата.
PL-16v
Регистриран на: Пет 25 фев 2005 22:43
Мнениеот PL-16v » Вто 20 сеп 2005 9:38
ЕЕЕЕ щом трябва кракът на високо може и аз да помогна :D шегичка :D ако питаш мене направо ходи на лекар..............
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Вто 20 сеп 2005 9:38
Също така внимаваи с мазилата, аз веднуж си изпатих, беше ми се надула китката и в аптеката ми препоръчаха нещо, не мога да се сетя фелоран или финалгон или какво беше, и то се оказа че загравя, а не трябвало и беше станала инфекция и пих антибиотици. На твое място бих внимавал и бих се консултирал с доктор
divna_
Регистриран на: Вто 30 ное 2004 0:31
Мнениеот divna_ » Вто 20 сеп 2005 10:07
Щом се подува и леда не помага на лекар колкото можеш по-скоро :( С мазилата е малко особено за едно трябва загряващо за друго с охлаждащ ефект
asentm
airman
Мнениеот asentm » Вто 20 сеп 2005 10:11
ако няма нищо счупено или разместено ...... лед, но се мажи преди това с някакво клемче за да не ти изгори кожата ........ отока се премахва с филия хляб натопена в очет ..... слагаш я вечерта на крака и я завиваш с нещо за да не мокри ...... сутринта глезена ще има странен цвят но това сваля отока за 2 дни и не ти пречи като ходиш ...... ако имаш още болки ......бегом до животинска аптека и си купуваш АНТИФЛЕГМИН-Л за крави и коне ....... мажеш той премахва възпалителните проциси ..........в моята спортна кариера с това се оправях
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Вто 20 сеп 2005 10:29
asentm написа:......бегом до животинска аптека и си купуваш АНТИФЛЕГМИН-Л за крави и коне .......
mhihi
Вече са минали около 3 часа откакто си се контузила, ако все още няма промяна в състоянието на крака и не си отишла на лекар го направи :wink: Аз също съм имал страшно много контузии на глезените до такава степен, че като спортувах и стъпех на криво не ми правеше дори впечатление :twisted: Всички средства, които са казали колегите са по предназначение макар и различни, но всички са единодушни, че трябва да отидеш на лекар и да ти направят снимка(рентгенова) :D
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Вто 20 сеп 2005 10:42
Олио или кароф,разрязан на две!
