Проблем с PL може би помпа?
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Чет 20 дек 2007 18:04
СИМПТОМИТЕ : Оборотите на празен ход си играят както си искат,на няколко пъти прекъсва яката със и без подаване на газ ,понякога пали тръдно без значение дали е загряла или студена,понякога си върви както трябва.Влезе ли в обороти понякога се реже както трябва понякога по-малко и то чувствително.
ПРЕДПОЛАГАЕМАТА ДИАГНОЗА:/според мен/ Помпа !Звука на външната ми се струва малко странен като че ли гъргори което ме навежда на мисълта ,че тази в резервоара не доставя на външната гориво!
МНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ: Оставям на Вас!
Благодаря!
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Чет 20 дек 2007 23:21
Ами, когато се съмнявам в някоя помпа, ползвам барометър и тройник и меря налягане...иначе много често такива мизерии правят капачка, палец и кабели :wink: Аз бих проверил първо тези неща....
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Чет 20 дек 2007 23:38
Свещите и капачката са нови ,кабелите и палеца не съм ги гледал ама проблема е че не е постоянно това нещо и става сложно с диагностиката ,важното е да се кажат възможните причини и след това по логически път да се премахват една по една според това как се държи мотора!
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Пет 21 дек 2007 12:10
Мери налягането на помпата и ще отпаднат много въпросителни.
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Пет 21 дек 2007 17:53
kam_tod написа:Мери налягането на помпата и ще отпаднат много въпросителни.
В какви граници трябва да варира и няма ли вероятност да ме подведе ако точно в момента на мерене всичко си е ок,пак напомням проблема не е постоянен общо взето 50/50!
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Пет 21 дек 2007 22:36
Трябва да е над 5 бара.
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 21 дек 2007 22:43
Между 5,2 до 5,6 бара,според Аутодата.Предполагам това е налягане без вакуум,т.е. толкова трябва да поддържа помпата,без да има консумация на гориво от двигателя.
По принцип помпите на меь.инжекции ги дават на 5 бара.
lubo_g2
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 16:13
Мнениеот lubo_g2 » Съб 22 дек 2007 7:50
Бях с тези проблеми....до последно си мислех че не е външната помпа ама се оказа точно тя..До 4000 оборота върви ..и забива муцуната!!Накрая ме остави на сред пътя -спря тотално!Купих си нова и всички проблеми изчезнаха ! Та пробвай като сложиш работеща на мястото на твойта ... 2-ва модела са!!!Голяма и малка...
Така ще разбереш дали е помпата
Успех :wink:
