проблем с парното
amikus
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
Местоположение: София/Плевен
ПАРНО
Мнениеот amikus » Пон 17 дек 2007 13:38
Сори за спама ама моя проблем е подобен духаше дунапрен през вентилацията как могат да се оправят тези клапи?Не се живее в тоя студ
amikus
парно
Мнениеот amikus » Пон 17 дек 2007 13:42
Радиаторчето ми е ново всичко по охл система е ново без водна помпа какво мога да сложа на умрелите клапи?Също духа само на джама както и да въртя врътката
amikus
Помощ
Мнениеот amikus » Пон 17 дек 2007 13:44
Помощ хванах артрит от тоя студ в колата :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 17 дек 2007 16:09
виж по-нагоре има препратка към тема със снимки на никси. Яко разглобяване требе :shock
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Пон 17 дек 2007 18:57
Трябва да се разглобява-няма друг начин. Още се изпотявам като си спомня какво чудо беше като минавах през тази процедура. Избери си някой по-топъл ден и с някой приятел го започвайте. От сутринта до вечерта най-късно ще сте готови и после :drive
amikus
парно
Мнениеот amikus » Пон 17 дек 2007 20:59
добре де ама какво да им залепя идиота дет ми сменя радиаторчето каза че мислил да сложи изолирбанд??:shock :shock кожа ли какво ли ?А и защо ми духа само на джама в краката йок?
MAKAROW
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
ф
Мнениеот MAKAROW » Пон 17 дек 2007 21:09
виж на мястото на дунапрена можеш да сложиш предварително изрязано парче от сенник за слънце!!!ства идеално!!!
amikus
парно
Мнениеот amikus » Вто 18 дек 2007 9:02
сенник ?От тия по 2 лева за предния джам дето ги продават в магазин за левче или от кола?
kikosliven
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 16:40
Местоположение: Сливен
Мнениеот kikosliven » Вто 18 дек 2007 23:25
Аз лично сложих алуминиева ламаринка 1мм.-и няколко нита.Едва ли ще мръдне някога.Не е толкова трудно за 1 ден и всичко е о.к.Има толкова снимки във форума . Разгледай ги и почвай , но трябва още 1 човек.
Mladenski
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 10:40
Мнениеот Mladenski » Съб 22 дек 2007 0:05
И аз имах проблем с парното. Оказа се че е имало място в системата, откъдето антифриза се е изпарявал в купето, така че стъклата се запотяваха страхотно, а от парното духаше студено (поради липса на антифриз).
Уж отстранихме проблема, но снощи забелязах скреж от вътрешната страна на предното стъкло. Нормално ли е да се образува при тези температури навън, или отново изпуска отнякъде?
Dart
Мнениеот Dart » Съб 22 дек 2007 8:46
Едва ли антифриза ще образува скреж. По-скоро си провери местата откъдето се оттича водата - има доста изписано по тази тема.
trace
Регистриран на: Сря 26 дек 2007 15:11
Мнениеот trace » Сря 26 дек 2007 16:12
Здравейте колеги!
Преди два дни и аз се сдобих с една машинка VW PASSAT B3 1991 /голям парахд/ :lol: но както и да е. Проблема ми е същия като на всички в тази тема Парното но с една малка разлика при мен колата е с климатроник и няма никакви признаци на топло. На колата са сменени; термостат, водна помпа, радяторче на парното и маркучите на парното, обезвъздушена е системата и пак няма топло. Всичките тези неща са сменени от старият собственик и имам гаранция за тях.
Ако някой има някаква идея моля да помага благодаряви предварително.
kikosliven
Мнениеот kikosliven » Сря 26 дек 2007 17:44
Първо пипаш маркучите на радиаторчето--трябва да парят и двата.После се обаждаш на стария собственник и питаш дали е оправил клапите.Ако наистина е сменял радиаторче то той ще знае в какво състояние са клапите.Ако не ги е оправил то ----разглобяване.
сава
Регистриран на: Пет 14 дек 2007 21:03
Местоположение: Перущица
Мнениеот сава » Сря 26 дек 2007 18:15
колега имах сащиа проблем наскоро,така, сваляш двете жабки,размонтираш мотора на парното хванат е с щипки към кутията на радиаторчето и със два болта отгоре под капака махаш го и клапата се вижда аз лично и монтирах парчета от текстолит с по 2 видии не е лесно но после може да се кара и без потник
trace
Мнениеот trace » Сря 26 дек 2007 18:45
Благодаря много за информацията. :lol:
Ако се окажат проблем тези клапи и ги запуша да ли ще окажат някакво влияние лятото когато работи климатроника
