Имам такова Пионерче касетофон, ама не мога да го подкарам...
Като го пусна и за момент започват да шумят говорителите-за около 2 секунди и след това тишина.Иначе дисплея свети и избира станции, абе с две думи работи ама не мога да му изкарам звук от колоните.
Ако може някои да ми даде малко повече инфо за този касетофон
КЕН-М6300
Re: КЕН-М6300
marine написа:Имам такова Пионерче касетофон, ама не мога да го подкарам...
проблема според мен не е в касетофона. Имах същия проблем оказа се скъсан кабел на една от колоните (накасяваше някак си) и кат вържех въпросната колона всичко млъкваше, махнех ли я сичко си работеше. Пробвай да вържеш някаква колона за да разбереш дали е от касетофона, ако засвири може да е като при мен.
- SkyWalker
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 22:40
- Местоположение: Плевен
ре
Виж кой ти е модела на касетофона и в www.google.com
Благодаря на всички помогнали...подкарах го.Наистина говорителя не беше добре.Сега си бачка перфектно,но....не помни станции.Запаметява ги докато не загася колата,след което при ново подаване на контакт всичко отначало. Понеже аз съм си свързвал кабелите-предния касетофон беше изтръгнат и остана един сноп кабели само,искам да попитам как помни касетофона-батерия ли има или постоянен + от някои кабел и 12 волта ли е?
- Ice___Cool
- Регистриран на: Съб 12 мар 2005 17:15
- CyberBlade
- Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], mironski и 45 госта
