Не иска да запали на бензин !!! Защо?
Howlett
Регистриран на: Чет 02 мар 2006 22:15
Мнениеот Howlett » Вто 25 дек 2007 12:32
колеги колата е с АБС двигател и с АГУ , проблема е следния когато е студена не иска да запали на бензин, единствено с бутане.Днес я запалих отново на бутане , помпата бачка пръска силно. на газ пък няма абсолютно никакви проблеми но не мога да паля на газ.Като загрее колата пали от 1-я път на бенз. , а ако не е загряла пали с мнооооого зор с подаване на газ.Дайте някакви идеи
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 25 дек 2007 12:41
Първата идея, която ми идва в главата е проблем с температурния датчик. Показва много ниска стойност на съпротивлението на датчика.
Пробвай, като е студена, да разкачиш куплунга му и на негово място да сложиш съпротивление от порядъка на 3к-4кОма. Би трябвало да запали без проблем!
Howlett
Мнениеот Howlett » Вто 25 дек 2007 12:51
а той къде се намираше долу на радиатора ли или горе на фланеца на блока ?
chefito
Мнениеот chefito » Вто 25 дек 2007 13:00
Howlett написа:а той къде се намираше долу на радиатора ли или горе на фланеца на блока ?
горе на фланеца...влизат 4 жички в него....
Пробвай и следните неща:
1. Като палиш на бенз подавай газ
2. Преди да завъртиш я остави 3-4 сек на контакт и тогава върти....
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Вто 25 дек 2007 13:03
намира се на бакелитовата връзка на главата от която излиза горния маркуч на радиатора разкачаш го и пробваш.и аз го имах същия проблем само дет не съм на газ.значи ракачаш датчика (даже аз не слагах никви съпротивления) и ако запали без подаване на газ значи е от него.тя без датчика кат запали ше се държи малко странно.
ето прцедурата която аз прилагах:
1-разкачам датчика
2-паля
3-закачам датчика докат е запалена и работ без проблем
4-купувам нов
5-сменявам го
6 и 7-отново на манежа :D
Howlett
Мнениеот Howlett » Вто 25 дек 2007 13:11
супер сте благодаря много за светкавичните отговори по-късно ще пробвам понеже е гореща колата сега
chefito
Мнениеот chefito » Вто 25 дек 2007 15:01
Howlett написа:супер сте благодаря много за светкавичните отговори по-късно ще пробвам понеже е гореща колата сега
пробвай сутринта....
murder
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 12:30
Мнениеот murder » Вто 25 дек 2007 15:21
martineli написа:намира се на бакелитовата връзка на главата от която излиза горния маркуч на радиатора разкачаш го и пробваш.и аз го имах същия проблем само дет не съм на газ.значи ракачаш датчика (даже аз не слагах никви съпротивления) и ако запали без подаване на газ значи е от него.тя без датчика кат запали ше се държи малко странно.
1-разкачам датчика
2-паля
4-купувам нов
5-сменявам го
:да: :041:
Howlett
Мнениеот Howlett » Сря 26 дек 2007 9:27
колеги отоново проблем , след зареждане на акумулатора днес колата не иска да завърти чува се само едно ЧАТ и това е .Снощи имаше яко въртене докато се опитам да запали дали нещо от това се е получило.Колата на бутане си запали ,поработи и я загазих и пак не ще да запали .Дали са четки някакви идеи имате ли отново
martineli
Мнениеот martineli » Сря 26 дек 2007 10:39
остро чаткане ли се чува или по плътно така тък тък.мен ми се струва че са втулки :D
Howlett
Мнениеот Howlett » Сря 26 дек 2007 17:55
проблема с чаткането беше в слаба връзка на стартера след почистване запали но странно защо , след като вчера въртеше а не можеше да запали
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
