Не мога да си отворя шофьорската врата!!!
				Citoject
 - Регистриран на: Нед 18 ное 2007 17:44
И аз да си питам:) Още като си купих колата-Поло 96,1.4 т.е. след като я купих(разбира се тарикатчето от автокъщата не ми каза) установих,че задната лява врата не се отваря от вътре,само от вън....Това засега не ми пречи много щото се возим основно с жена ми,но все пак ме дразни и се чудя дали мога да го оправя с подръчни средства?Мерси предварително....
				2balkin
 - Регистриран на: Пон 24 дек 2007 23:16
 - Местоположение: Костинброд
Citoject написа:И аз да си питам:) Още като си купих колата-Поло 96,1.4 т.е. след като я купих(разбира се тарикатчето от автокъщата не ми каза) установих,че задната лява врата не се отваря от вътре,само от вън....Това засега не ми пречи много щото се возим основно с жена ми,но все пак ме дразни и се чудя дали мога да го оправя с подръчни средства?Мерси предварително....
Здравей
Когато купихме колата ни показаха, че малко под ключалката на вратата се намира едно палче, което е направено, за да не се отключва вратата отвътре, ако се возят деца. Отвори я и виж дали няма и при теб такова. Пожелавам ти това да е проблема.
				Citoject
2balkin написа:Citoject написа:И аз да си питам:) Още като си купих колата-Поло 96,1.4 т.е. след като я купих(разбира се тарикатчето от автокъщата не ми каза) установих,че задната лява врата не се отваря от вътре,само от вън....Това засега не ми пречи много щото се возим основно с жена ми,но все пак ме дразни и се чудя дали мога да го оправя с подръчни средства?Мерси предварително....
Здравей
Мерси колега...ще погледна,но сигурно няма да е това.Тя вратата си е отключена,може да се отваря отвънка,ама отвътре не може...
				Citoject
Здравей
- Anbuch
 - Полохолик
 - Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
 - Автомобил: VW POLO 6R
 - Двигател: CGGB 2010г
 - Местоположение: Хасково
Весела коледа на всички!
Сега е подходящият момент и аз да напиша за моите патила относно проблема ,макар и да става въпрос за поло 2F ,при което механизма е поскоро като при Голф 2 ,но това не е толкова от значение.
В студовете ,като се опитам да отварям вратата отвън и беше голяма мъка.Естествено първоначално смазах всичко дори и бравата ,ама резултата - никакъв. Разглобих си дръжката и видях ,че палеца който е на дръжката и задвижва бравата се е износил и не оказва достатъчен натиск върху бравата.Пробих му една дупка и завих една видия в него ,за да компенсирам изядената част. Резултата беше положителен ,ама пак дори и в по-малка степен вратата запъваше и не се отваряше лесно. Прижалих се и си купих чисто нова дръжка - пак никакъв напредък
Реших си проблема по следният начин: Оказа се че цялата гадория идва от самата брава
 Действието и е следното: състои се от една "кука" която се завърта надолу и така се затваря вратата, като заключа вратата "куката" слиза още по-надолу (завърта се още) и се спира да не се връща от един палец който се прибира навътре като натиснем дръжката на вратата и така се освобождава "куката", и вратата се отваря. Поради износването на бравата положението на куката и палеца се е променило и дори и палеца да се освободили куката тя все пак дори и малко опира в него и вратата не може да се отвори. Това се проявява особено при ниски температури (има логика).Докато вратата е в отворено положение ,завъртях с ръка "куката" надолу (имитирайки затваряне на вратата) и после с дръжката се опитах да "отворя" вратата (да освобидя "куката" като се прибере палеца). Видях ,че "куката се освобождава ,но една част от нея се застопорява в палсца и "куката не се връща достатъчно. С една финна пиличка изтърках тези места и проблема ми се реши. Успех!!!
				2balkin
Citoject написа:Мерси колега...ще погледна,но сигурно няма да е това.Тя вратата си е отключена,може да се отваря отвънка,ама отвътре не може...
Именно от вън се отваря но от вътре неможе,иначе вратата си е отключена,но е се отваря.Поразгледай.
п.п.Колеги странно ми е с това замръзване,имам Опел Кадет 89г,защо той не замръзва и всички врати се отварят отраз
				Citoject
2balkin написа:Citoject написа:Мерси колега...ще погледна,но сигурно няма да е това.Тя вратата си е отключена,може да се отваря отвънка,ама отвътре не може...
п.п.Колеги странно ми е с това замръзване,имам Опел Кадет 89г,защо той не замръзва и всички врати се отварят отраз![]()
Имаш една бира от мене
