падат оборотите при вкл. на фаровете
borracho
Регистриран на: Пет 20 яну 2006 16:35
Мнениеот borracho » Пон 19 ное 2007 7:52
значи проблема е и на газ и на бензин. така че ще е от електриката някъде
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пон 19 ное 2007 21:30
ACM мотор - май си единствения с тоя мотор във форума.
Да не си моно бре, иначе и мойта е карбец, мойте също падат леко, но не много. можеби при тебе като цяло са ниски. Но при мен се регулират с винт баце - карбеца rullzzzzz :heavymetal:
borracho
Мнениеот borracho » Вто 20 ное 2007 6:44
не съм моно бе майна, карбец съм и аз. а за тоя мотор - прави ми впечатление и на мен че е много рядко срещан
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 20 ное 2007 23:54
Какъв ти е карба ? Pierburg 1B3 или Weber T32
Отляво е пиербурга, отдясно вебера
Винт 1 - за оборотите, Винт 2 - за горивовъздушната смес (само от специалист)
Номер 1 мое си го връткаш докато ти харесат оборотите :wink:
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Сря 21 ное 2007 2:52
приател зна4и полото ти е карбуратор и на бензин ти праи морафети така го разбрах аз --зна4и---1-во провери клапаните на гаста дали не изпускат гас и да давиат --тоест да добавиат след това си ви6 мембраните на карбуратора дали са добре вакумниа регулатор ----вуздуха ----да опраим гасненето иа опи6и то4но ко става на студен гасне ли маи баиа си вартиал врутките
maznia
Мнениеот maznia » Сря 21 ное 2007 2:55
а наи ме сумниава инсталацииката бии ли те ток кат слезе6
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 21 ное 2007 21:16
Точно така - погледни си тампона под карбуратора.
Като се закъса някъде, оборотите почват да играят, колата става леко мудна - аз моя го смених вече :wink:
пп Тампона е скъпичък - към 60пари
borracho
Мнениеот borracho » Чет 22 ное 2007 7:20
абе четете горе бре кво съм писал. става въпрос 4е оборотите падат като пусна фаровете. и на газ и на бензин
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Чет 22 ное 2007 13:11
borracho написа:абе четете горе бре кво съм писал. става въпрос 4е оборотите падат като пусна фаровете. и на газ и на бензин
Ами в общи линии за малък двигател като твоят ,който е с малък въртящ момент (май 76Nm му беше на тоят) е съвсем нормално да му паднат малко оборотите като се увеличи консумацията на ток ,та чак и да се поразтресе малко.
Още повече ,че си карбуратор и нямаш комп който да вдига изкуствено оборотите като засече повишена консумация.
Ако те дразни си вдигни оборотите от оная врътка и това е!
2balkin
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 23:16
Местоположение: Костинброд
Мнениеот 2balkin » Вто 25 дек 2007 22:35
Провери ли акумулатора?Ако не си ходи да го замерят с пуснати фарове къси/дълги и с пуснато парно,как се зарежда,прегледаи си кабелите към фарувете дали на буксите няма нагар или накаде дали няма пробит кабел.
Аз имах подобен проблем на Опел-а,при пускане на фаровете падаха оборотите,замериха ми акумулатора( оказа се че е ок),проверих кабелите имаше нагоряла букса,смених я нея и кабела и се оправи!Провери ги и ако са ногорели ги смени!
Успех
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Сря 26 дек 2007 0:23
ако си включил нагревателя на стиклото парното и фаровете си мисля че нормално а чак сега да си забелязал
borracho
Мнениеот borracho » Сря 26 дек 2007 9:05
ходих на еладжия, мериха ми зареждането - о.к. мериха ми акомулатора - о.к. оказа се че просто оборотите са си ниски, на добре загрял мотор бяха около 700 и като пусна фаровете направо ужас... явно затова не съм забелязал преди, защото като вдигнах оборотите и не се усеща че падат като вкл. фаровете. На всички - извинявам се за безмислената тема така се оказа май
