Golf 4 - Настройка на Ел. огледала - местят се и двете?
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Чет 25 окт 2007 15:10
ако може пуснете някоя снимка да видя как е положението за прибирането на огледалата...
babayagaaa
Регистриран на: Чет 07 дек 2006 16:29
Мнениеот babayagaaa » Пет 26 окт 2007 0:54
с ново копче оправя ли се проблема последно ?
mi6o
Регистриран на: Чет 31 май 2007 16:18
Мнениеот mi6o » Нед 28 окт 2007 16:41
колеги, не знам как се сваля страничното огледало(голф 4)-на някой налагало ли му се е ?Трябва да го сваля,защото е счупено и да го върна на застрахователите,за да изплатят щетата.Някой ако знае,нека постне един комент:)
П.С. sorry,че ползвам темата на колегата ,но да не пускам нова тема :)
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Пон 29 окт 2007 0:09
mi6o написа:колеги, не знам как се сваля страничното огледало(голф 4)-на някой налагало ли му се е ?Трябва да го сваля,защото е счупено и да го върна на застрахователите,за да изплатят щетата.Някой ако знае,нека постне един комент:)
Ако имаш пред вид цялото огледало с конзолата която го държи към вратата. Сваля се кората на вратата след това малкият триъгълник с колонката (пищялката) после мисля че на един torx(еврейска звезда) се държи.
VAAL
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 22:34
Мнениеот VAAL » Пет 07 дек 2007 18:21
От днес и аз имам същия проблем колеги,някои има ли идея къде е проблема.И аз съм на мнение,че ако лявото управлява и дясното няма да сложат две положения L&R и следователно е проблем.
dogggg
Регистриран на: Сря 29 ное 2006 10:33
Мнениеот dogggg » Съб 08 дек 2007 10:48
Според мен проблема е в това че сме си разкачвали акумолаторите.Проблема е програмируем.Трябва да намеря време и да се поровя по мойта кочинка и ще пиша.
greda
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 14:18
Мнениеот greda » Съб 08 дек 2007 13:21
dogggg написа:Според мен проблема е в това че сме си разкачвали акумолаторите.Проблема е програмируем.Трябва да намеря време и да се поровя по мойта кочинка и ще пиша.
най вероятно си прав, защото и при мен сработиха заедно след като свалих акуто :roll:
Което всъщност е супер удобно и не мисля, че е бъг.
greda
Мнениеот greda » Съб 08 дек 2007 13:31
babayagaaa написа:
nadasdi написа:А между другото, не знам защо спорите за огледалата, и мойте си бачкат поотделно. Какъв е смисъла да правиш Left, Rigth ако и двете ще се движат едновременно :???
Ах колко си прав по дяволите ... :applause:
Защото с лявото настройваш и двете, но на мен например, ми се налага да си донастроя само дясното. :idea:
Случайно да сте осмислили, :screwy че когато управляваш от лявото, дясното се върти в обратна посока, но се движи нагоре и надолу заедно с лявото??? А след като минеш да настройваш само дясното, се върти на където го насочваш???
Дали е случайно??? :don't worry :don't worry
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Чет 27 дек 2007 16:55
Момчета за съжаление проблема не е нито програмируем,нито се решава с ново копче.Проблемът е в един модул който стои заедно с машинката за ел. стъклото в шофьорската врата и за съжаление е фабричен проблем но колите ни са излезли от гаранция :( цената на нов такъв модул във Фолксваген е 540лв така че аз ще продължавам да карам моята с този проблем поне докато някой майстор по електроники не намери разрешението какво точно се прецаква в този модул и как да се поправи,на по човешка цена.
babayagaaa
Мнениеот babayagaaa » Нед 06 яну 2008 18:24
Vladko написа:Момчета за съжаление проблема не е нито програмируем,нито се решава с ново копче.Проблемът е в един модул който стои заедно с машинката за ел. стъклото в шофьорската врата и за съжаление е фабричен проблем но колите ни са излезли от гаранция :( цената на нов такъв модул във Фолксваген е 540лв така че аз ще продължавам да карам моята с този проблем поне докато някой майстор по електроники не намери разрешението какво точно се прецаква в този модул и как да се поправи,на по човешка цена.
и аз стигнах до този модул ... казаха ми вероятно е влязла вода и се е намокрил .. да знаех щях да го увия с нещо но ... късно ...
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 13 яну 2008 13:29
За момента търся здрав такъв за да ги сменя и да видя дали ще се оправи.В Американските форуми страдат от същия проблем и казват че са питали във Фолксваген и оттам им отговорили че така си било фабрично и не било повреда а било за удобство.Аз съм 99% сигурен че при мен не беше така.
leon77
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 18:48
Местоположение: Перник
Мнениеот leon77 » Чет 17 яну 2008 17:50
здр. при мен састо при L се вартеха и двете а R само диасното.Сега има проблем застото лявото огледало ве4е не иска да се варти на нито едно положение ква е прицината незнам
babayagaaa
Мнениеот babayagaaa » Пет 18 яну 2008 11:10
Vladko написа:За момента търся здрав такъв за да ги сменя и да видя дали ще се оправи.В Американските форуми страдат от същия проблем и казват че са питали във Фолксваген и оттам им отговорили че така си било фабрично и не било повреда а било за удобство.Аз съм 99% сигурен че при мен не беше така.
и при мен не беше така - в това съм 100% сигурен :?
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Пет 18 яну 2008 13:19
babayagaaa написа:
И при мен не беше така но след смяна на акумолатора се появи това неудопство. :gruebel
DaveGahan
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 15:13
Мнениеот DaveGahan » Пет 18 яну 2008 14:37
хмм,интересна тема.онзи ден си смених акумулатора и не съм пробвал още бах маа му :D между другото има ли вариант огледалата да станат отопляеми и как?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
