така.получи се следния проблем-както си карам и изведнаж угасна!пробвам след това да запаля.но уви.теглиха ме около 20-на км и запали,но за сьжаление днес пак ми погоди този номер само,че днес не запали.....иначе има ток,помпата се чува,но незнам???????
а и с тия маистори нашииииии.какво ли може да е?малко помощ????
гасне в движение и не иска да запали?
- momo_italy
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 20:02
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Валчо, дай малко повечко инфо.
Кода на двигателя 2Е ли е?
Когато запали как се държеше мотора? Нормално ли работеше или кюфкаше и пафкаше като вършачка? Непривични тропания?
Под 'ток има' какво разбираш? Че върти стартера, или че има искра на свещите?
Провери и помпата. Може да си работи тя, но да не осигурява дебит. Би трябвало, като извадиш маркуча на входящото гориво и подадеш контакт да пръсне бензин на около метър напред, поне!
Пресветването на лампата за маслото преди да си зпалил и да вдигне налягане маслената помпа си е нормално.
- val4o_00
- Регистриран на: Вто 25 дек 2007 9:32
- Местоположение: там,до реката
двигателя е 2Е,като се стартира двг-то няма проблем, работи перфектно нито трака нито нищо за искра незнам дали дава, но стартера върти и се чува как помпата работи.Обаче ми направи впечетление че като върти стартера от ауспуха не излиза дим и не мирише на бензин.Щте я карам на сервиз няма как, но просто исках да зная какво може да е.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Измислена такава (то не, че ще намериш читава по магазините)- 145 лева.
Не знам дали не е по-добре от морга
До колко можеш да се справиш с поялник? Или някой твой познат?
Трябва ти едно те таквоз чудо( светодиод с резистор)
http://images19.snimka.bg/003641576.jpg
и пробваш дали има импулси на входа на комутатора. М/у средния извод и кафяво-нам къв си
При въртене на стартера трябва да мига светодиода. Ако мига- правилно си се насочил- бобина+комутатор. Може обаче и кабел да е! Не го пренебрегвай! Може и капачката на делкото да е спукана и да има утечки заради влагата.
Ето една темичка, дето ще помогне
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=71728
- menkata123
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 20:47
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 72 госта
