Благодаря.
Голф 4-Не свири при забравяне на фаровете?
Преди издаваше звук когаго извадя ключа и отворя вратата но нещо му стана и вече неще.Някои знае ли какъв може да е проблема и каде се намира тая джаджа
Благодаря.
Благодаря.
dpetrov
- Регистриран на: Сря 02 май 2007 19:38
от 1 седмица и на мене вече не ми свири на 4-ката.
Предполагам, че е изгорял зумер... защото не ми писка като се включва и резервата... дали ти нямаш същият проблем?
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
dpetrov написа:от 1 седмица и на мене вече не ми свири на 4-ката.
A да видим кой е прав!
Re: Голф 4-Не свири при забравяне на фаровете?
За всички колеги с подобни проблеми.Не сигнализира като си на габарит и е отворена шофьорската врата,не свети диода на същата врата,не се включва плафона като отвориш вратата и не свети габарита на самата врата,не светкат мигачите когато заключваш,когато отключиш забавиш се и не подадеш контакт и е отворена вратата се включи сирената на фабричната аларма а когато вече си в колата и си затворил се заключва сама.И всякакви други аномалии които аз лично все още не съм открил.Проблема е в микро ключовете на машинката която е във вратата.VAG програмата открива проблема като замърсени контактори.Чисто нова такава машинка е 273лв в Юнитреид.Но не се плашете има такива микро ключета и са по 0.40ст и се подменят тоес не е нужно да се сменя цялата машинка.Проблема е характерен за GOLF,BORA и PASAT.На моята кола мисля да ги сменя още утре и обещавам да заснема всичко и да пусна снимките в темата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
