Автоматичнен смукач
viceroy
Регистриран на: Сря 21 сеп 2005 13:14
Автоматичнен смукач
Мнениеот viceroy » Сря 21 сеп 2005 13:38
Нормално ли е като запаля на студен двигател оборотите се качват до 2500 и после падат след около 10 секунди и колата гасне освен ако не дам газ. И гасне така докато загрее или държи много ниски обороти. Иначе на загрят двигател оборотите са около 900-1000. С карбуратор е незнам точно кой модел. Дали го пише някъде по карбуратора? Колата е Голф 2 1.8 GL '89г. Иначе се опитах чистя карбуратора и продухах всичко с помпа и смених горивния филтър. Имаше разлика, но само ми се вдигнаха празните обороти на загрят двигател.
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Сря 21 сеп 2005 13:54
виж си талона на колата, там пише първите две букви са номера на двигателя. след това е лесно
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Сря 21 сеп 2005 14:58
Най-вероятно си с карбуратор Pierburg 2Е2, този проблем го има при него, когато не ти работи вакуумния регулатор на въздушната клапа...ползвай търсачката, темата е разисквана многократно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
