Въпрос към инженери специалност ДВГ
wanven
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 19:22
- Местоположение: Славяново
При спускане на долу с дизелов двигател и сме на скорост (примерно 3,4 предавка) за да намалим скороста, Разходът на гориво по-голям ли ще бъде от спускаме на празен ход а намаляваме скороста със спирачките или ще бъде равен? Не мога да си отговоря на този въпрос и когато спускам надолу за икономия на гориво спускам на празен ход и намалявам скороста със спирачките което не е добре за автомобила но си мисля че права икономия на гориво. Когато спускаме на долу на скорост оборотите на двигателя се увеличават не зависима че не натискаме педала на горивото а ГН-помпа има регулатор и предполагам , че при тези по високи обороти ГН-помпа ще тласка повече гориво но така си мисля аз кой знае?
- BAHKATA_TDi
- Регистриран на: Нед 15 окт 2006 23:03
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
wanven написа:Въпросът е разхода на гориво при спускане на скорост по голям ли е или равен от този при спускане на празен ход при дизеловият двигател?
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... sc&start=0
А моят въпрос е дали видя подканянията да натиснеш бутон Търсене?
- Stivi
Ако въпросът не е свързан с решаването на някой бас мога да отговоря така "...кой го боли фара..."
Разликата е толкова пренебрижително малка че не си струва изобщо да се коментира,макар че е толкова разисквана че почвам да се чудя дали не живеем в някаква паралелна реалност където всички пътища са само с наклон надолу ...
- веселин
НЯМА РАЗХОД ПРИ ППХ НЯМА РАЗХОД ПРИ ППХ НЯМА РАЗХОД ПРИ ППХ
ППХ или Принудителен Празен Ход
