Замисляне при подаване на газ - АБД
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Съб 29 дек 2007 15:35
Колата е тази от гаража :!:
При смяна на предавки и опит за ускорение колата се замисля за миг и след това поема :? . Това мисля стана след смяна на горивната помпа тъй като старата изгоря. Сложих БЕР (BEHR или нещо от сорта) 140 кинта .
Със старата нямаше такава дупка в ускорението .
Дали проблема е дошъл с новата помпа или има нещо друго ?
Нямам и документ на помпата тъй като след като отворихме резервоара и установихме че именно помпата е за смяна, майстора сам отиде за помпа и монтира закупената от него.
Имам и АГУ ако е от значение.
Разкачал съм и акумулатора.
Проблеми с палене, вървеж, разход, температури и обороти нямам.
Всичко е нормално на Газ
Та това закъснение от какво може да идва :?:
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Съб 29 дек 2007 16:06
Бензинов филтър смени ли :?: Тампона на моното си виж как е :wink:
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Съб 29 дек 2007 16:52
Тампона на моното съм сменил преди 2 месеца като имах проблеми, горивен филтър не съм сменял, но не ми се дават 18 лева при положение че досега си беше наред.
Абе май най-добре да го сменя, но ще изчакам и за други мнения :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 29 дек 2007 16:59
Замери налягане на горивото :wink: .
Помпите в БГ повечето са ташак.
Да смениш инжекционна помпа без да смениш филтъра е повече от смешно.
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Съб 29 дек 2007 18:34
andro_ написа:Замери налягане на горивото :wink: .
Може и да е тъп въпроса, но как да измеря налягането на помпата ?
И в какви норми трябва да е ?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 29 дек 2007 20:01
манометър с маркуч и щутцер.
Вземи си смени филтъра първо , че с супер горивата и водата нищо чудно да се е затлачил . Ф=р Бош е 12 лв /ул Цариброд след OMV преди авятобазарчето в дясно има магазин и канал след него.
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Съб 29 дек 2007 20:49
kris11 написа:манометър с маркуч и щутцер.
Ще ида след нова година да го сменя и тогава ще видим :да:
chefito
Мнениеот chefito » Съб 29 дек 2007 20:53
тоя проблем така и не го реших при мен...знай че си го има леко и под дефолт...друг в въпроса ако е скапана и помпата...а филтъра отивай го сменяй че ще погубиш берчето...
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Нед 30 дек 2007 22:40
При мен на бензин го имаше това замисляне. Забелязах че с времето се влошаваше работата, докато една сутрин запалих и колата не държеше обороти. При мен проблема е ламбда сонда, който още не съм решил( не съм я сменил, карам си на газ). Но пробвах със здрава сонда и тогава мотора заспа, и го нямаше вече това замисляне и придърпване.
Успех :)
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Нед 30 дек 2007 23:46
Skruji написа:При мен на бензин го имаше това замисляне. Забелязах че с времето се влошаваше работата, докато една сутрин запалих и колата не държеше обороти. При мен проблема е ламбда сонда, който още не съм решил( не съм я сменил, карам си на газ). Но пробвах със здрава сонда и тогава мотора заспа, и го нямаше вече това замисляне и придърпване.
Успех :)
Благодаря на всички за отговорите :!:
Нека влезнем в Новата година и да отминат празниците, ще сменя първо горивния филтър и ще видим как е положението.
Ще вдигна темата за развитие....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
