Приблем Голф 3
Stoian40
Регистриран на: Съб 15 дек 2007 19:02
Приблем Голф 3
Мнениеот Stoian40 » Съб 29 дек 2007 19:42
Става въпрос за Голф 3 1.8 GL моно: значи моя проблем е следния когато е по влажно времето и като го запаля което става и по трудничко оборотите не се държат ако не подавам газ гасне като поработи малко и позагреее се пооправя но не напълно пак са ниски оборотите но не като в първите 3-5 мин. Ако някой може да помогне
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Съб 29 дек 2007 20:08
Провери да не дърпа въздух от някъде.Съмнения към тампона на моното и стъпковия матор
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
Мнениеот golfarata » Съб 29 дек 2007 20:16
:lupe
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 29 дек 2007 22:32
Тампона и стъпковия мотор едно на ръка!Тве са главните заподозрени ;)
Но ако не си сменял въздушен филтър близките 7-8 000 км. най-добре почни от него.
Stoian40
Мнениеот Stoian40 » Съб 29 дек 2007 23:19
еми въздушния филтър го смених преди около 3 месеца незнам точно колко километра са ма го сложих чисто нов и определено има разлика във поведението на колата но проблема го имаше и преди това и си остана и пояснявам само при по влажно време :???
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 31 дек 2007 16:17
А "цветомузика" около високоволтовите кабели има ли?, погледни на тъмно, при влажно време ефекта се усилва, след загряване и изсъхване на кабелите се пооправя. Опитай да свалиш кабелите , почистваш и ги напръскай със ВЮРТ-WS5, същото направи и с дистрибуторната капачка
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 84 госта
