Разход на газ Б5
drakano
Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:15
Автомобил: S6 2.2TQ ABT
Двигател: AAN
Разход на газ Б5
Мнениеот drakano » Съб 29 дек 2007 10:45
Тези дни имам странното усещане, че нещо не е наред пасата ми 1.8/125h.p.(ADR) ми дава ужасен разход с 38 литрова бутилка минавам 200км говорим за градско, като карането ми е тип баба. Преди месец сменях дросел клапа и си мислех, че е от нея, но след като минах през vaskoto1 да я обучи с компютър разхода си е направо същия. В компютъра няма грешки за каквото и да е и би трябвало колата да е здрава. Въпроса ми е трябва ли да се донастройва и газовата която е газ. инжекцион-BRC. Знам че зима и разхода на газ се дига, но 19/100км е брутално.
drakano
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Съб 29 дек 2007 20:11
:oops: Намерих проблема, просто днес се загледах на omv-то колко се пълни бутилката. Оказва се, че при празна бутилка се пълни 28литра и така нещата идват в норма.Знам че при газта винаги остава празно място като обем, но тази разлика от 10литра, дали е нормална :idea:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 29 дек 2007 20:57
drakano написа::oops: Намерих проблема, просто днес се загледах на omv-то колко се пълни бутилката. Оказва се, че при празна бутилка се пълни 28литра и така нещата идват в норма.Знам че при газта винаги остава празно място като обем, но тази разлика от 10литра, дали е нормална :idea:
Най-вероятно трябва малко да се завърти бутилката :)
drakano
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Нед 30 дек 2007 13:16
???Как така да се завърти бутилката :?: :o
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 30 дек 2007 21:05
drakano написа:???Как така да се завърти бутилката :?: :o
Ако бутилката НЕ е на мястото на резервната гума, а е цилиндрична се разхлабват скобите, които я държат и сондата се извърта леко нагоре.
Ако искаш заповядай, ще ти го направя безплатно :)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 30 дек 2007 21:49
Или загледай на какво налягане е барометъра на колонката от която зареждаш....нози ден точно на OMV показваше 3 атмосфери налягане при норма от около 7-9 атмосфери....сети се как 44 литр бутилка събра едвам 30 ;)
Успех!
drakano
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Вто 01 яну 2008 13:22
:) Разбрах каква е идеята :oops:
