Размери на гараж и канал
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 31 дек 2007 3:14
Колеги, мисля да си правя ламаринен гараж и евентуално канал. Кажете какви ще са оптимални размери за колата в гаража ми тук. И за канал също. Това са габаритните размери. Мисля да го пусна 4Х7Х2,5 метра ширина/дължина/височина.
Освен мисля да си направя и работилница, и приемам и разни други идеи. Ето тук няколко полезни идеи за работна маса.
Stiks
Регистриран на: Вто 18 юли 2006 17:51
Местоположение: Раднево
Мнениеот Stiks » Пон 31 дек 2007 4:22
за ключовете и отверките ти препоръчвам дървена стена с пирони, доста удобна е и всичко е пред теб , не си играеш да ровиш
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Пон 31 дек 2007 4:58
Моят съвет е,
да го построиш по-висок,ако имаш възможност -
2.50м. е ниско.Поне 3м.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 31 дек 2007 11:17
хм...не е много ниско ...много зависи дали се каниш да слагаш нещо , което му трябва и височина ...да кажем някаква лебедка 2 тона с която да вадиш двигатели ( то се вади с друга стойка , ама например )
Моя е 2.50 при входа и 2.20 на края ..правих си го модулен а разликата е за да има наклон за снега и водата ...вярно , че пасата не е висок , ама напълно ме устройва тази височина , а аз съм си все пак 1.91 ... :oops:
ахах излезе че цитирах някой :lol:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 31 дек 2007 11:26
Stiks написа:за ключовете и отверките ти препоръчвам дървена стена с пирони, доста удобна е и всичко е пред теб , не си играеш да ровиш
Да бе та като го разбият да им е по лесно :evil:
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 31 дек 2007 11:42
Да бе та като го разбият да им е по лесно Evil
Може да му е в двора бе :lol: не като мен да се мъчи между блоковете :roll:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 31 дек 2007 11:46
Е на мен като ми е в двора какво им попречи да го разбият :evil:
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Пон 31 дек 2007 11:50
Преди години имах такава курсова работа в Механотехникума! :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 31 дек 2007 12:03
Лично според мен колкото повече- толкова повече!
Ще си подсигуриш удобство при обикаляне около буса. Спокойно можеш да оставиш един велосипед, или летните гуми до едната от страните и да си минаваш спокойно, за да си вземеш отверка, разположена над работната маса в дъното на гаража, примерно.
Допълнително ще имаш възможност за маневриране, ако някой 'добър' комшия ти запуши полвината вход.
Като височина, ако няма да слагаш багажник на покрива, достатъчни са ти 10-15 см. над тавана.
Всъщност, единствения недостатък на по-голямото пространство ще се прояви ако решиш да го отопляваш сега, през зимата.
Еххх... как ще ти завиждам за гаража с канал.... :lol:
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Пон 31 дек 2007 12:22
kaiser666 написа:Е на мен като ми е в двора какво им попречи да го разбият :evil:
значи на мен ми е в двора и пак два пьти за един месец,не оставяи инструменти вьтре,като си помисля че телоподаващото ми струва 2000 лв и си прибирам абсолютно всичко всяка вечер...
единият пьт бяха направили дупка в стената,и ми бяха пткраднали джантите на мотора току що боядисани и джантите на един клиент които трябваше да полирам ,няма ти казвам как се чувствах...
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 31 дек 2007 12:46
Ехх защо и аз си нямам двор , да видиш ..... ще е по лесно да избягаш от Дахау отколкото да ме обереш :twisted:
Stiks
Мнениеот Stiks » Пон 31 дек 2007 18:18
kaiser666 написа:
7 ротвайлера и един немец - да разбиват като искат, даже ще ги чакам да им дам ключовете. :roll: :roll: 8)
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 01 яну 2008 16:57
Stiks написа:...за ключовете и отверките ти препоръчвам дървена стена с пирони, доста удобна е и всичко е пред теб...
Имаш предвид нещо такова ли?
така и мисля да направя, може да се сложи нескъп инструмент да бъде под ръка, иначе ровенето по кутии, чекмеджета и шкафове и тн е неудобно и загуба на време. А така всичко е прегледно, бързо се откриват липси, и бързо всичко се подрежда на мястото си
Asen_D написа:...по-висок,ако имаш възможност - 2.50м. е ниско.Поне 3м.
juve написа:...да кажем някаква лебедка 2 тона с която да вадиш двигатели...
По принцип мисля да правя багажник на буса. Освен това гаража няма да лежи точно на земята, защото мисля да забия няколко дебели железа и да го кача на тях, след това се прави замазка. Така, че ще е към 2,60 отпред и към 2,50 отзад. Височината би трябвало да е достатъчна да мога да влизам със стълби на багажника да речем. А стойка за сваляне и качване на двигатели и лебедка имам. Разглобяема е, и лебедката е точно 2 тонна. Височината е към 2,50 така че би трябвало да стане. Лесно ще я докарам да височина.
juve написа:
не ми е в двор, между блоковете. иначе за разбиване, знам че не мога да ги спра, но мога само да ги позабавя малко. На вратата мисля да сложа две касови брави без патронник, освен това дебели резета и на двете врати, и шипове откъм пантите и всики фуги които могат ще се закрият с плоска шина. освен това мисля да сложа вътре поне два метални шкафа, които да се заключват. Иначе телоподаващото, електрожен и тн. по скъп инструмент няма да е в гаража.
Благодаря на всички за идеите.
А за канала каква ширина и дълбочина ще е удобна? Мисля накъде между 90см. и 1 м. широк и поне 1,70 дълбок. аз съм 1,78 висок. Интересува ме за по-малките коли като поло, клио, от тоя род колко трябва да мах ширина на канала? Иначе за буса може и 1,20 да го пусна, но малките колички няма да могат да влязат :roll:
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 01 яну 2008 17:54
Добре бе , стана ми интересно ...ти се нанасяшв този гараж , все едно ще седиш 1000 години ...не те ли е страх , че на края на годината може да им хрумне от общината да ти бият дузпата .... все пак договора е за 1 година , а не се знае какво ще им хрумне ... тези канали и т.н искат и работа , и пари да се дават , а не може да си ги вземеш ...
ами има някои различни мнения за ширината - по тесния дава възможност лесно да го " уцелваш" и да подлагаш мързеливо разни стойки , крикове и т.н при работа отдолу - да подпираш де ..... ама понякога доста "затиска странично и става неудобен да " злодействаш " по към периферията на автомобила .....широкото пък - точно обратни характеристики ....май е най добре да се ръгнеш в някой и като ти хареса - да мериш ...
п.с Укрепяй хубаво канала , че .... :evil:
п.п.с Отдавна се каня да сложа една аларма ...сирена с ПИР датчик и дистанционно на покрива ....от Конрад няма и 40 лева , ама пусти мързел ... :oops:
Последна промяна от juve на Вто 01 яну 2008 17:56, променено общо 1 път.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 01 яну 2008 17:54
radotom написа:... колкото повече - толкова повече! ... единствения недостатък на по-голямото пространство ще се прояви ако решиш да го отопляваш сега, през зимата...
Да по-удобно ще е и за колелото, че съм и колоездач,и за разни други галимации. Имам багажник за колелото, който се захваща за ябълката на теглича и стои прав на гърба на колата. По-удобен е от тези на покрива. Купих го от един магазин за велосипеди. По-нататък ще сложа снимка за който се интересува.
А отопление през зимата, евентуално само като се работи в гаража. Мисля да си взема една духалка, имаше ги в бриколажа за 20-на кинта. Но това по-нататък.
