тресене на волана-странично
batdin
Регистриран на: Сря 02 мар 2005 15:27
Мнениеот batdin » Чет 22 сеп 2005 19:42
Какво може да породи тресене на волана,но по-скоро наляво-надясно,а не нагоре-надолу,което ми се е случвало при лош баланс на гуми?
Може ли да е от криви предни джанти примерно?
Тресенето започва над 85 и не спира при повишаване на скоростта,а дори се усилва.
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Чет 22 сеп 2005 19:43
с какви джанти си ??? а гумите ?????
zaio_baio
Регистриран на: Сря 11 май 2005 15:35
Мнениеот zaio_baio » Чет 22 сеп 2005 19:44
Може - най-вероятно криви джанти. Ако е при по-ниска скорост - примерно 50-60 км/ч е крива гума.
ZB
http://autodiags.net-bg.net
SkyWalker
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 22:40
re
Мнениеот SkyWalker » Чет 22 сеп 2005 20:19
Може и нещо по кормилната уредба да е! А като въриш на празен ход чуваш ли скърцане?
batdin
Мнениеот batdin » Чет 22 сеп 2005 20:41
Не,не се чува скърцане,нито усещам някакви луфтове.Иначе джантите са лети,ама колата не съм я карал аз преди това и не знам кога е почнала да тресе.Просто ме притеснява,че тресе странично,което може и да се получи от крива джанта,ама ако е лята,може ли да се изкриви?
SkyWalker
re
Мнениеот SkyWalker » Чет 22 сеп 2005 20:44
Може, разбира се!!! Но все пак виж да нямаш изкривен спирачен диск...
Най-добре мини на някой канал, със сигурност ще си спестиш неприятности!
M4r1qn
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Чет 22 сеп 2005 20:45
а така лети джанти - а те по размер за твоята кола ли са??? - на фолцето мислам 57 мм беше фи-то на главината - вътрешния отвор на джантата - и ако тези отвори са различни се получава това тресене - не може да се фиксира точно джантата въпреки болтовете - има едни пластмасови конусчета за тази цел или се прави втулка по твоя размер
asskoGTI
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
Мнениеот asskoGTI » Чет 22 сеп 2005 20:47
M4r1qn написа:а така лети джанти - а те по размер за твоята кола ли са??? - на фолцето мислам 57 мм беше фи-то на главината - вътрешния отвор на джантата - и ако тези отвори са различни се получава това тресене - не може да се фиксира точно джантата въпреки болтовете - има едни пластмасови конусчета за тази цел или се прави втулка по твоя размер
и аз мисля че тва е проблема Mr Green Fun
SkyWalker
re
Мнениеот SkyWalker » Чет 22 сеп 2005 20:50
Ако това ти е проблема виж във Фулда България, там имат всякакви :idea:
Успех :!:
batdin
Мнениеот batdin » Чет 22 сеп 2005 22:45
Благодаря на всички.Имам още един въпрос-може ли да се получи такъв проблем,ако колата е била ударена и е с нарушена геометрия?
Или тогава само ще носи настрани и ще яде неравномерно гумите?
SkyWalker
ре
Мнениеот SkyWalker » Пет 23 сеп 2005 0:44
Според мен е възможно, зависи как е усукано купето, но за сега недей да мислиш за най-лошото :wink:
M4r1qn
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Пет 23 сеп 2005 11:40
... абе то и от меки гуми може да се получи тресенаж
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 24 сеп 2005 22:11
И аз го имам тоя проблем.Започва когато давам от 4 на 5 (80-90).Това се получава от ,,балон ,, на една от гумите или крива джанта.Минах баланс на двете предни гуми и дори и тогава не се оправи.Това е често срещан проблем при лятите джанти с нископрофилни гуми(по мои наблюдения).
M4r1qn
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Съб 24 сеп 2005 22:15
Achim Lauritzen написа:Това е често срещан проблем при лятите джанти с нископрофилни гуми(по мои наблюдения).
бих казал при кривите джанти с кофти гуми
SkyWalker
ре
Мнениеот SkyWalker » Нед 25 сеп 2005 19:08
Абе сетих се да те питам: Да не са ти с различен размер или шарка гумите! Едва ли е така, но ако е...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
