ABS
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 30 дек 2007 23:39
dlug написа:
zfa159 написа:Поне няма ли някакви дори дребни наченки на спирачки в смисъл да спира да кажем като кола без серво или изобщо няма никой....това си е 100% пребиване :shock
Не усетих наченки да ти кажа...излетех се на околомръстното с 80к/ч. Луд късмет че нямаше коли :011:
Ау.....това ще боли...... :047:
Все пак надявам се педала става на пън а не пропада до пода като натиснеш.Не че ръчната и гасене на скорост няма да те спрат ама значително по-бавно ще стане......
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Нед 30 дек 2007 23:44
zfa159 написа:Ау.....това ще боли...... :047:
Точно това прави-става пън. Обаче е кофти да разчиташ на ръчна и то в момент когато не очакваш че нямаш грам спирачки (както в конкретният случай). Иначе докат се сетя какво става точно опнах ръчната и от 100 смъкнах на 80...това и беше силата, за толкова имах време
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 30 дек 2007 23:52
Хъм...немците са си оставили вратичка да те пребият качествено :)
Поне светва ли лампата за АБС-а в този момент или друг път....? Преди да се опече въпросната помпа поне дава ли някакви признаци или си изгаря отраз като обикновенно електродвигателче?
Благодаря!
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 31 дек 2007 0:08
Първо сори че лафиме в темата на колегата, но мисля че и за него може да е от полза :wink:
zfa159 написа:Поне светва ли лампата за АБС-а в този момент или друг път....
Светва да, ама тя си светва и по други поводи, та...
zfa159 написа:Преди да се опече въпросната помпа поне дава ли някакви признаци или си изгаря отраз като обикновенно електродвигателче?
Два три пъти даде признак че не е много в ред. Педала леко се одърви и когато го натиснеш се усещаше как работи помпата, но не нормалната и работа а с по-странен шум и лека вибрация, но колата си имаше спирачки. При въпросното натискане вече нямаше никой. Между другото точно бях тръгнал към майстор да я гледа когато отказа тотално. Ремонта беше друг АБС от моргата
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 31 дек 2007 10:49
Ясно!
Блаогдаря и Весели празници!
marin_89
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 2:03
Мнениеот marin_89 » Вто 01 яну 2008 17:31
ама ми рита педала затова си мисля че работи
