Съединител Г60 на 1.6...
lino_
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 19:02
Мнениеот lino_ » Пон 31 дек 2007 19:26
Какъв е диаметъра на феродовия диск на г60?
на голф 1.6 може ли да се сложи маховик г60+съеднител комплект+скорости от КР :roll: АЕН мисля са буквите на кутията.
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Пон 31 дек 2007 19:28
зависи от кожуха на скоростите, Г60 съдинителя е 225мм диаметър, докато обикновен ГТИ е 210мм, може да дойде малко голям!
lino_
Мнениеот lino_ » Пон 31 дек 2007 20:18
тази кутия трябва да се сложи на 1.6.
в момента е монтирана на кр.маховаика трябва да се смени заради щлиците нали?
кажете какво друго трябва да се смени!
ако може да си остане със съеднителя на 1.6 е добре.
каретата трябва ли да се сменят?
1bar
Регистриран на: Сря 07 дек 2005 23:18
Мнениеот 1bar » Вто 01 яну 2008 14:30
Кутията върви с дадения към нея маховик, притискател лагер и феродов диск, но тук проблемите не се изчерпват за теб. Г60-то е с хидравличен съединител, т.е. трябва да инсталираш помпа на педала за съединителя.
За сметка на това можеш да сложиш кутия и съединител от кр, без преправяния. Тои обаче с други шлици на кутията и не можеш да сложиш само притискател маховик и феродо.
Опитваш се да куплираш несъвместими детаили и няма да стане.
020 кутия - голф от 1.6 до 1.8 гти, малкия шлиц
020 kутия - голф 16в , големи шлиц, двете са с обратен съединител, т.е. маховика е о към кутията, задвижван с жило
02А кутия - г60 нормален съединител, хидравлично задвижване
Sachko
Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
Местоположение: Bansko/Sofia
Мнениеот Sachko » Вто 01 яну 2008 17:39
1bar написа:Кутията върви с дадения към нея маховик, притискател лагер и феродов диск, но тук проблемите не се изчерпват за теб. Г60-то е с хидравличен съединител, т.е. трябва да инсталираш помпа на педала за съединителя.
става става ....
КР-ски притискател 210мм
Феродов диск от Г2 1.6ТД 210мм малки шлици
КР-ски маховик
Тфа целото го тура на неговата си кутия която е 020 и е с малки шлици на остта
*Малки шлици - 24 броя
*Големи шлици 28 броя
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Вто 01 яну 2008 19:19
Е как ще стане?!?!?!
1. съединителя на 02А е "нормален" с вилка и лагер..... като маховика се връзва на коляновия вал.... тази кутия е с жила за превключване и 2 помпи за съединителя..... размера на съединителя мисля че е 228мм....
2. Съединителя на 020 е "обратен" и притискателя се връзва на коляновия вал..... тази кутия е с лостова система за превключване и с жило за съединителя.... размерите са 180/190/200/210мм и имат 2 вида шлици (както вече е споменато)
да не говориме че има разлика в камбаните на кутиите, стартерите..... и хибриди НЕ стават!!!!
Sachko
Мнениеот Sachko » Вто 01 яну 2008 20:28
Bobby_ написа:Е как ще стане?!?!?!
Тфа към мен ли беше или към питането на 4овека от първия пост на темата :?:
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Сря 02 яну 2008 1:05
Sachko написа:
:) Не на теб мисля че няма смисъл да ти пояснявам разликите и приликите :)
но доколкото те усещам мисля че имаш идея как може да се направи хибрид..... 020 кутия със съединител 228мм....
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Сря 02 яну 2008 11:11
lino_ написа:....
Плюс гореспоменатите проблеми ще трябва да имаш предвид, че размера на вътрешните карета също е различен - на 1.6 са 90 мм, а на 1.8 - 100мм... Най-малкото трябва да смениш фланците на скоростите и да си останеш с малките карета...
П.С. Мога ли да попитам защо държиш толкова на съединител 228мм... :roll:
lino_
Мнениеот lino_ » Сря 02 яну 2008 13:34
Не сте ме разбрали правилно колеги. Искам не да мина на големия съеднител, ами просто да си сложа скоростна кутия от КР на 1.6-то.
Какво точно трябва да се направи?
И съединителя от г60 на нормален КР с неговата си кутия става ли или не?
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Сря 02 яну 2008 14:34
lino_ написа:Не сте ме разбрали правилно колеги. Искам не да мина на големия съеднител, ами просто да си сложа скоростна кутия от КР на 1.6-то.
Ами те колегите всичко ти обясниха - разликата е в шлиците на скоростите и на съединителя - ако скоростите са с различни от твоите шлици - сменяш скорости плюс комплект съединител,притискател и маховик + проблема с различните вътрешни карета....
Ако си намериш скорости от Голф2 ГТИ 8в - шлиците са еднакви и остава само да решиш проблема с каретата...съединителя може да ти остане от 1.6...
А съединител от Г-60 пак ти написаха колегите, че не става, ама нема кой да чете....
Аз пак те питам да обясниш за какво ти е съединител от г-60 - да не би колата да ти е вече над 160 - 170 коня, та да не ти върши работа читав 210мм съединител.... :roll:
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Сря 02 яну 2008 19:35
купуваш си съединител за съответната кутия и качваш
Съединител от Г60 не става на 1,6
така по-добре ли е?
Върни се в “Силов тунинг”
