Не ми работи!
asskoGTI
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
Мнениеот asskoGTI » Чет 22 сеп 2005 20:31
може може :arrow: по-принцип няма много разлики м/у 2ки и 3ки
поне за 3ките до 96г. :roll:
SkyWalker
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 22:40
re
Мнениеот SkyWalker » Чет 22 сеп 2005 20:32
Да бе :?: :shock: :? :shock: Screwy
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Чет 22 сеп 2005 20:36
assko написа:може може :arrow: по-принцип няма много разлики м/у 2ки и 3ки
Добре де колега дай да се разберем.До колкото виждам твоят автомобил е Голф 2 и там има две казанчета - true
На Голф 3 виждал ли си две казанчета питам?
SkyWalker
re
Мнениеот SkyWalker » Чет 22 сеп 2005 20:38
А така! Скарай му се beat_butt2 beat_butt2 beat_butt2 mhihi mhihi mhihi
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Чет 22 сеп 2005 20:40
явно трябжаше да не се изказвам :oops:
само предположих следваики логика.....
са вие ме захапахте :banghead:
Syncro
Двигател: ANB 1999
Мнениеот Syncro » Пет 23 сеп 2005 9:15
Дърпаш моторчето от казанчето.То е набито в едно гумено уплътнение и нищо друго не го държи.Някой да ръчка лостчето или му подай принудително ток и в двете посоки.Ако бръмчи - запушена ти е някъде системата.Почни с карфичка на дюзичката и от там по реда.Ако не бръмчи - за ново моторче си
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пет 23 сеп 2005 10:27
И пак не разбрах,1 ли е или са 2 помпичките на Голф 3?
Syncro
Двигател: ANB 1999
Мнениеот Syncro » Пет 23 сеп 2005 12:00
една :!:
faster
Регистриран на: Чет 22 сеп 2005 21:05
Мнениеот faster » Пет 23 сеп 2005 14:37
бате виж сигурно се е запушило и при мен не пръскаше извади маркучето и започни да пръскаш защото е пълно с боклуци.да но да е това
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пет 23 сеп 2005 16:40
Syncro написа:Дърпаш моторчето от казанчето.То е набито в едно гумено уплътнение и нищо друго не го държи.Някой да ръчка лостчето или му подай принудително ток и в двете посоки.Ако бръмчи - запушена ти е някъде системата.Почни с карфичка на дюзичката и от там по реда.Ако не бръмчи - за ново моторче си
Ей тва ти отговора.Дръпни буксата към помпичката.Вземи един мултицет и накарай някой да бута лостчето за чистачките.Незнам как е точно но би трябвало да са 3 проводника.един маса и два 12V.Ако има ток значи трябва да работи.
Мойта одазт също не пръскаше.Пробвах да я отпуша с тънко проводниче но не стана.Как ч почистих.Вдигнах капачето хванах дюзичката и я измъкнах.Тя продължава навътре като сламка.После с телче изкарах доста мръсотия приличаща на прах за пране.Бутнах си я вътре и готово.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 23 сеп 2005 18:53
kris11 каза : ами моторчето си бръмчи и се чува от мястото на водача и без да го вадиш. Ако не бръмчи тогава първо измери дали идва напрежение на клемата на моторчето.
И при мен бръмчи , но отзад не пръска.Отпушвах с топлийка дюзата отзад и излиза съвсем леко вода, значи маркуча някъде е прегънат или скъсан. Но от много пръскане трябваше да потече вот задният капак , а не тече. Значи трябва при мен да е напред.
Проверено на Голф 3 96г АЕЕ помпате е една и е отпред на съда.
Сори за офтопика не бях го прочел предното.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пет 23 сеп 2005 19:47
Пичове,ама на мен като дам да пръска на задната не ми бръмчи изобщо моторчето?Значи щом е едно и за отпред и за отзад значи е здраво,шото на предните си пръска.Варианта е или да е преебанна пластината на самата ръчка или някъде да е прекъсната жицата?Кажете,молим ви се?Чакайте са да се разбереме,нали за задната чистачка водата се пуска като се натисне дясната ръчка и СЕ ЗАДЪРЖИ,а не с придърпване както е за предните стъкла?Или по този начин пръска и отзад?На Голф 2 не е така?
valentus
КАК ПУСКА6 ПРЕДНИТЕ ПРЪСКА4КИ?
Мнениеот valentus » Съб 24 сеп 2005 12:23
ПИ4, как си пуска6 предните праска4ки? - Нали бута6 лост4ето към себе си и 4ак тогава 4ува6 бръм4ене?
Същото е и със задната пра6ка - само 4е бута6 напред. Търси наи-напред по-проста при4ина - запу6алка около самата пръска4ка. После мисли за клю4ета - а там пък 6те ти триабва ако не мултицет, то поне ниакаква пробна лампа - 12 волта.
При мене - Голф3 - резервоарът се оказа пълен с карбонизирана утаика в син цвят. Има6е и як налеп на доста места в резервоара. При добро желание - по4исти,ако го има6, защото пак ще ти запу6и линиите. :twisted:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Съб 24 сеп 2005 13:04
Пичаго,като дърпам към мен бръмчи и пръска отпред,като бутам назад ни бръмчи,ни пръска?Да сменим ли аватарчето с нешо по.......?
valentus
РАБОТИ6 ЛИ С МУЛТИЦЕТ?
Мнениеот valentus » Съб 24 сеп 2005 14:07
АКО ДА - добре - махни корите на кормилото и огледаи лоста и клю4етата кам него.
Ако не - потарси приател или закараи Голфето при електри4ар.
