Малко помощ относно мигач...
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пон 31 дек 2007 20:16
Та, десния ми мигач си свети когато си иска, с левия нямам проблеми, но този пуст десен :cry:
Давам десен мигач ...... нищо след 3 секунди някъде започва да си цъка,или въобще не започва, има и случаи когато си се включва без проблеми.
Не знам от какво може да е? :roll:
Ако някой даде малко акъл няма да му се разсърдя :)
Как да го оправя, че някой близо зад мен ако кара и реша да отбия в дясно, мигача не се включва и ........ :?
Весели празници!
gyb
Регистриран на: Пон 20 фев 2006 22:30
Мнениеот gyb » Пон 31 дек 2007 20:29
ключа за мигачите трябва да е ако левия не прави проблеми
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пон 31 дек 2007 20:31
gyb написа:ключа за мигачите трябва да е ако левия не прави проблеми
И какво да правя, къде е този ключ за мигачите и как да го ремонтирам, или да го сменям?
gyb
Мнениеот gyb » Пон 31 дек 2007 20:35
лостчето за мигачите накрая има ключ. трябва да махнеш кормилото, кори, букси и да го видиш
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Вто 01 яну 2008 12:32
gyb написа:лостчето за мигачите накрая има ключ. трябва да махнеш кормилото, кори, букси и да го видиш
Благодаря много колега! :bowdown
Kokoo
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 17:51
Мнениеот Kokoo » Вто 01 яну 2008 12:36
Свали си мигача и прегледай ,връзката към фасунката и контактните пластини вътре във фасунката често влиза вода и корозират връзките :wink:
divacheto
Регистриран на: Пет 11 май 2007 22:10
Местоположение: Самоков
Мнениеот divacheto » Чет 03 яну 2008 16:05
Смени си фасугката !
3-4 лв. е една.
Аз си я смених и реших проблема, беше корозирала както казва колегата.
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Чет 03 яну 2008 16:11
Намене ми правише проблем от буксата горе под волана.
Vito
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 6:45
Мнениеот Vito » Чет 03 яну 2008 16:33
При мен е същия проблем,само 4е с левия мигач.
Още не съм намерил решение :oops:
Предполагах,че на релето му е студено,ама като гледам мненията,май се пренасочвам към волана :roll:
pacohaker
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
Местоположение: Разкопания град
Мнениеот pacohaker » Чет 03 яну 2008 16:46
някакъв контактен спрей върши чудеса :wink: и аз минах па този път
divacheto
Мнениеот divacheto » Чет 03 яну 2008 16:54
pacohaker написа:някакъв контактен спрей върши чудеса :wink: и аз минах па този път
А като минеш през некой гьолове да се оплакне 2-3 пъти и ефекта е до там.
от ЛИЧЕН ОПИТ го казвам
ако си намерил качествен спрей си е О.К.
кажи ква марка е за да знам къв да търся !
Vito
Мнениеот Vito » Чет 03 яну 2008 17:09
Добре,ама със спрея къде-при лампата на мигача или на волана?
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 04 яну 2008 14:25
divacheto написа:кажи ква марка е за да знам къв да търся !
Вюрт
parno
Мнениеот parno » Пет 04 яну 2008 14:39
при мен и двата понякога ми правят беля.получава се от фасунката на крушката в мигача.незнам може би защото са ХЕЛЛА китай :lol: като ти откаже спри и врътни крушката да видим какво ще се получи
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Пет 04 яну 2008 23:05
Vito написа:При мен е същия проблем,само 4е с левия мигач.
Имам Голф3 и проблем в преден ляв мигач!Разглобих го-крушката се оказа здрава,но имаше корозия по фасонката,а също и лед в корпуса на мигача! Промих фасонката и се оправи.На другия ден пак ми "тик-така" учестено мигача,гледам пак не работеше.....нещо при фасонката е :?
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00, Google [Bot] и 75 госта
