подгряване на странични огледала Б5
jivkojj
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 13:25
Местоположение: Kassel-DE / Варна
Мнениеот jivkojj » Чет 03 яну 2008 17:10
Не казахте как се пуска и спира подгряването на моделите с четирипосочния бутон. От копчето за подгряване на задното стъкло ли или как?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 03 яну 2008 18:10
jivkojj написа:Не казахте как се пуска и спира подгряването на моделите с четирипосочния бутон. От копчето за подгряване на задното стъкло ли или как?
Мисля, че да (поне нещо такова съм срещал като описание при братушките).
mony124
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:00
Мнениеот mony124 » Съб 12 яну 2008 10:59
При мен проблема е че имам опция за подгряване на огледалата, но всъщност не работят. Вчера свалих капака на предпазителите и се оказа, че в гнездото за предпазителя за огледалата въобще няма клеми :( А на самата врата си е нарисувано подряването :(
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Съб 12 яну 2008 11:00
Да
jivkojj
Мнениеот jivkojj » Съб 12 яну 2008 12:26
Благодаря! Значи и на мен не работи подгряването при едното. В тоя ред на мисли - има ли подгряване в казанчето за водата на чиатачките?
The Bear
Регистриран на: Съб 27 окт 2007 15:08
Мнениеот The Bear » Съб 12 яну 2008 18:50
jivkojj написа:Благодаря! Значи и на мен не работи подгряването при едното. В тоя ред на мисли - има ли подгряване в казанчето за водата на чиатачките?
Не знам дали има, но според мен няма логика да има, щото първо замръзват разпръсквачите отвън дето хвърлят по стъклото, а като са замръзнали те, няма как топлата течност да мине и да ги размръзне.
kacho
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 20:29
Мнениеот kacho » Съб 12 яну 2008 20:28
май няма, не съм чувал да има такава екстра
drakano
Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:15
Автомобил: S6 2.2TQ ABT
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Вто 15 яну 2008 10:22
Подгряване на водата в казанчето за чистачките - категорично няма.
Всички пасати които имат отопление на огледалата имат отопление и на двете странното обаче е, че дясното грее много по слабо от лявото.Имах изгоряло отопление на лявото огледало, но успях да го поправя и грее много по-силно от лявото. Идеята е, че зад огледалото има платка с писти и те се прекъсват в мястото на клемата. След разглобяване както е показано в руския сайт съпротивлението на пистите трябва да е окло 8 ома. След това се сглобява и почва да грее нормално.Само забележка, че като се разглоби огледалото е добре да се измери напрежението на клемата идваща от купето трябва да е 12V. Ако няма да се проверят кабелите и бушона.
dimoboy
Регистриран на: Сря 11 яну 2006 12:08
Мнениеот dimoboy » Вто 15 яну 2008 11:20
The Bear написа:
jivkojj написа:
Има обаче подгряване на дюзите на чистачките - пуска се отново заедно с реотана на задното стъкло и подгряването на огледалата. :D
el_nino
Регистриран на: Пет 25 май 2007 21:43
Мнениеот el_nino » Вто 15 яну 2008 11:20
kacho написа:май няма, не съм чувал да има такава екстра
Моят възрастен голф .... се различава много от Б5 но като го купувах забелязах че има нагреватели на маркучите точно преди пръскалките под капака..... при мен се включват заедно с отоплението на задното стъкло и вършат голяма работа особено на извънградско.
И пак на моя голф имам отопление на огледала и при мен дясното неработи .... а доколкото видях в маншонан а вратата има 1 оголен кабел но не и прекъснати :cry:
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Вто 15 яну 2008 12:09
Мойте огледала греят и без да пускам отоплението на заднато стъкло. Мисля че се включват сами при някаква температрура. Това, когато бутона за управление на огледалата ми е в наутрална позиция отбелязана със знак за подграване. Ако преместя ключа в позиция избор на едно от двете огледала подгряването тутакси спира.
gdh
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 10:21
Мнениеот gdh » Вто 15 яну 2008 18:45
gr_kanev написа:
Потвърждавам. Един предпазител и едно копче за подгряване.
Vag-com а показва грешка ако подгряването не работи тъй че ето един начин да се разбере дали има такава екстра колата.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Вто 15 яну 2008 18:51
gdh написа:Vag-com а показва грешка ако подгряването не работи тъй че ето един начин да се разбере дали има такава екстра колата.
Не съм съвсем съгласен - при мен не работи подгряването на огледалата (има си го като екстра), а VAG-COM не казва че има грешка. Справка - Vaskoto1.
tribalz
Регистриран на: Пет 08 окт 2004 11:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот tribalz » Вто 15 яну 2008 22:01
При моя Б5 грее лявото огледало,но дясното не иска.Прегледах бушоните и се оказа,че на номер 9 няма бушон.И сега се чудя, дали да сложа бушон и да видим дали и дясното ще почне да грее.Но пък,лявото грее.Чудна работа.
пламен пасков
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 10:20
Мнениеот пламен пасков » Сря 16 яну 2008 21:41
абе да питам при вси4ки ли пасати задното подгряване на стъклото се изключва,автомати4но,като при мене,изглежда има датчици дали вече е сухо и спира,а може и за икономия да е на ток да е.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 145 госта
