Помогнете да взема решение (басчета)!!!!
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Вто 20 сеп 2005 22:21
Не мога да се реша кой от следните събове да взема.....близки са по параметри и цени, но не мога да се реша.....ПОМОГНЕТЕ, дайте професионално решение, съвет!!!!!!
Audiobahn AWES 12P - 12" 2x4 ohm 1100 W RMS - 149$
Audiobahn AW1208T - 12" 2x2 ohm 1500 W RMS - 140$
Audiobahn AW1206T - 12" 2x4 ohm 1100 W RMS - 92$ (като тоя предишния но е малко по слаб и е с 4 ома съпротивление на бубините)
Има ги и в 15" варианти, там са от 1500 W нагоре, но първо не ми е толкова мощен акумулатора/алтернатора и второ нямам място в Голф-а за техните кутий....... :?
Изкажете мнение по въпроса....... КОЕ ДА ВЗЕМА??????
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 20 сеп 2005 22:48
вземи си AWES 12P
SkyWalker
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 22:40
ре
Мнениеот SkyWalker » Чет 22 сеп 2005 0:36
Този: Audiobahn AWES 12P - 12"
Palqcho
Регистриран на: Съб 24 сеп 2005 22:33
Мнениеот Palqcho » Съб 24 сеп 2005 22:43
Абе първия изглежда окей ама погледни им сайта на audiobahn там има идиотски много инфо за говорителите, а и кажи от каде си се набавил с тея изроди, по принцип няма вносител за бг на тези неща.
prj57
Мнениеот prj57 » Съб 24 сеп 2005 23:15
Аз нямам намерения да си купувам от БГ щото дори и да имаше вносител щеше да е ЦИФРОМАНИЯ!!!!!!
В сайта ходих, мислих, умувах и съм се спрял на AWES12P или AW1206T единия изглежда по готин, ама пък другия има по голям ход(AW1206T - 18mm, AWES12P - 13mm)....майсторих няква кутия и излиза към 100 литра за AWES12P за AW1206T идва близо 130 литра......
Не знам как се прави кутия за да се монтира баса да е навънка (с гъза нагоре)...... някакви идеи!!!
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Съб 24 сеп 2005 23:22
Ами то има ли смисъл от каса с обърнати говорители :?: :dontknow:
prj57
Мнениеот prj57 » Съб 24 сеп 2005 23:29
Е пак трябва да има нещо, по принцип касата се слга за да се елиминират вълните отзад или отпред на говорителя щото те се неутрализират, така се чуват само честотите идващи отпред или отзад на говорителя..... само че аз не знам как са нещата при касата с обърнат говорител.....
prj57
Мнениеот prj57 » Съб 24 сеп 2005 23:55
А да питам тогава знаещите каква е разликата между МЕХАНИЧНО и ЛИНЕЙНО движение на един бас...... механичното винги е по голямо, но кое се смята за предела на баса.....
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Нед 25 сеп 2005 0:15
аз знам че по пронцип линеиното е крайния предел,а относно избора по добре си вземи първия вариянт и недеи да го слагаш в сандък а просто усили изалацията на купето и праправи целия багажник в един общ обем с два усилватела Audison VRx 4.300 или VRx 6.420 успех в избора но тава дето си решил да правиш е лудница ще се чуваш от фоста голямо разстояние :wink:
prj57
Мнениеот prj57 » Нед 25 сеп 2005 0:30
Аз усилвател съм си намерил - Power Acoustik A1800DB.... :wink:
А линейното отклонение защо като е предела е по малко от механичното???
Иначе за сега сметките излизат че макс сила на тубата ще е 121 DB на 60 херца, а честота на -3DB е 29.85 херца със 116 DB!!!! :twisted:
Palqcho
Мнениеот Palqcho » Нед 25 сеп 2005 9:26
Кажи с какво ги смета линейните отклонения. Виж по спецификация на гояворителя трябва да има и литраж на кутията. Не обръщай говорителя, бягат му ниските честоти, имам предвид тези по 60Hz. Знам че красотата му е отзаде, но ако искаш да се добиеш с качество не го обръщай, а кутията се прави както обикновенно.
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Мнениеот madcap » Нед 25 сеп 2005 13:10
чел съм че Голфа е идеална кола за музика , а щом си избрал такива баси , значи искаш да си ги сложиш с гъза нагоре (кат кайръшка мравка)
Palqcho , каза че се губили ниските и т.н. , аз ше рискувам , то лесно се прави кутия , пробвай и как щее надупен , и както ти харесва
Успех
prj57
Мнениеот prj57 » Нед 25 сеп 2005 19:37
Palqcho написа:Кажи с какво ги смета линейните отклонения. Виж по спецификация на гояворителя трябва да има и литраж на кутията. Не обръщай говорителя, бягат му ниските честоти, имам предвид тези по 60Hz. Знам че красотата му е отзаде, но ако искаш да се добиеш с качество не го обръщай, а кутията се прави както обикновенно.
По спецификация на говорителя му дават Xmax (линейно отклонение) 13мм литража е 60.51 литра, но той е само ориентир, мойта кутия дойде 100 литра.......
SkyWalker
re
Мнениеот SkyWalker » Пон 26 сеп 2005 1:32
Защо се отклоняваш толкова от препоръчителния размер :?:
П.С.: Мерси за инфото за бронята!
prj57
Мнениеот prj57 » Пон 26 сеп 2005 19:02
Всъщност не се, тубата ми излиза ТОТАЛ 70.6 литра......бъркам се с кутията за W1206T.....
Потребители, разглеждащи този форум: Zdravkov94 и 17 госта
