Маслото в скоростите.
Genesis
Регистриран на: Нед 12 сеп 2004 19:02
Мнениеот Genesis » Съб 24 сеп 2005 20:38
Здравейте.
Колицата ми (II-ka) хвърля масълце от фланците на скоротите. Като я взех се прави ремонт по този проблем, но не след дълго пак почна да го мета. Та от тогава за да рабера колко да долея всеки път източвам маслото меря го и виждам колко трябва да долея. Ама денс свалих жилото на километража гледам малото през дупката и си викам, че няма начин там да не се мушка нещо, може би оразмерена пръчка и да си показва дали е на минимума.
Та някой да е виждал или чувал за инструмент за мерене нивото маслото в скоростите. :?:
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Съб 24 сеп 2005 20:42
Има си пробка отстрани на скоростната :idea: :wink: :wink: :wink: със шестограм(доста големичък) се отвива
Genesis
Мнениеот Genesis » Нед 25 сеп 2005 7:58
Да, има. Отвивал съм я най-малко 3 пъти, но тя не е мерило за нивото на маслото, защото на около 1,2л почва да изтича от там а тези кутий трябва да имат 1.8-2.0л.
asskoGTI
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
Мнениеот asskoGTI » Нед 25 сеп 2005 12:25
не се мери колко масло има.....или се сменя цялото или не се долива
не че не може да доливаш,но не се прави така-може да се пресече маслото
другото което искам да знаеш е
за скорости 084-085------->2.2-2.5л масло
за скорости 020 4ск.------->1.5л маслп
за скорости 020 5ск.------->2л масло
тези стойности се считат когато са нови или са били отворени скоростите и изчиастени изцяло,иначе се добавя по 1-1.5л,защото няма такава вместимост
пп.сигурен ли си че ти тече от фланците :?:
ALiGaToR
Регистриран на: Чет 28 юли 2005 10:25
Мнениеот ALiGaToR » Нед 25 сеп 2005 12:29
А пък на мен ми тече масло от скоростите през тампона в носача. :censored Като се погледне на носача отгоре има поне 0.5л-1.0л масло. Кажете от кое може да тече по-точно. :idea:
paro_k
Регистриран на: Сря 31 авг 2005 10:34
Мнениеот paro_k » Пон 26 сеп 2005 15:20
Genesis написа:Да, има. Отвивал съм я най-малко 3 пъти, но тя не е мерило за нивото на маслото, защото на около 1,2л почва да изтича от там а тези кутий трябва да имат 1.8-2.0л.
Според теб за какво е тая пробка? Това трябва да ти е нивото и като го нормализираш, може да спре да тече. :wink:
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Пон 26 сеп 2005 20:26
И умната при затягането на пробката,че миналата седмица един приятел изпищя.Ходил да му проверят маслото на ск. кутия и като му затегнали пробката попрекалили до толкова,че му се пукнал корпуса покрай резбата.За сега го залепи и кара със стиснати палци
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
11
Мнениеот landwarrior » Пон 26 сеп 2005 20:29
Syncro написа:И умната при затягането на пробката,че миналата седмица един приятел изпищя.Ходил да му проверят маслото на ск. кутия и като му затегнали пробката попрекалили до толкова,че му се пукнал корпуса покрай резбата.За сега го залепи и кара със стиснати палци
имам 2 въпроса
1.с кво го е залепил
2.не би ли трябвало ония да покрият щетите ?
Syncro
Двигател: ANB 1999
Мнениеот Syncro » Пон 26 сеп 2005 20:39
По негови думи с "течен метал"
Не е скандалджия момчето и на всичкото отгоре го вижда 2 месеца след инцидента
landwarrior
11
Мнениеот landwarrior » Пон 26 сеп 2005 20:53
Syncro написа:По негови думи с "течен метал"
баси маиката ,аз затова като има ремонти седя до тях да гледам кво правят ,един път ми сменяваха тампн на двигателя и скъсаха един болт-ако не бех там да видя сигурно шеха да кажат че си е скъсан и да искат пари -дееба и обирджийте
Syncro
Двигател: ANB 1999
Мнениеот Syncro » Пон 26 сеп 2005 20:59
Тъжно но истина.За нищо и никаква си проверка,която пича ейтака решил да направи така и така е на канала за смяна на масла го очаква сваляне на кутията и аргон(ако лепилото не издържи)
Готов съм да плащам скъпичко за майстори само и само да третират "вседехода" като тяхна кола.И ако ми харесат мъкна зад себе си много коли потенциални клиенти.............Ама нейсе - на няколко месеца сменям сервиз :(
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 26 сеп 2005 22:20
Ми не четат майсторите ( с малки изключения ;) ) и това им е любимо изпълнение стягане до.....упор и бой с чука до посиняване ;) и ние си патим засега :roll:.
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Вто 27 сеп 2005 0:03
за тва ако можеш сам е най-добре :lol:
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Вто 27 сеп 2005 18:28
ALiGaToR написа:А пък на мен ми тече масло от скоростите през тампона в носача. :censored Като се погледне на носача отгоре има поне 0.5л-1.0л масло. Кажете от кое може да тече по-точно. :idea:
Кажете нещо за моя проблем :!: :cry:
Genesis
Мнениеот Genesis » Чет 29 сеп 2005 17:37
Добре де. Аз където и да съм гледал за моя модел кутия и дават 1.8л.
Как да премеря колко има вътре без да го източвам, че да знам колко да долея. Та нали ако стане много и ще разкаже играта на уплатненията на фланците и ще стане още по-зле.
Потребители, разглеждащи този форум: Stiliyan Avramov и 94 госта
