Голф 3 - двигателят работи зле когато е студен - решен
miroslavg111
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 12:45
Мнениеот miroslavg111 » Съб 15 дек 2007 22:09
Колеги, карам Голф 3, 96г., 1.6, 101к.с., код на двигателя AFT.
От както застудя взе да харчи осезаемо повече - съдя за това по борд компютъра(MFA) и което е по-лошо първите няколко мунути докато е студен работи много зле - няма мощност, аха да загасне. Предполагам че докато беше топло не съм го усетил, заради много по-краткото време през което двигателя е студен.
Да добавя, че оборотите на празен ход си стоят на 800. Чувал съм че когато е студена трябва да се задейства 'автоматичен смукач' и да ги вдигне. При мен не се случва...
Диагностиката на двигателя с компютър не даде резултати. Правих я на две различни места и ми казват че няма проблеми, всичко е на шест!
Сигурен съм че не е това проблема но смених свещите с нови - BERU.
Каква може да е причината и по-важно кой ще ми препоръчате да го оправи?
Последна промяна от miroslavg111 на Нед 06 яну 2008 11:44, променено общо 1 път.
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Съб 15 дек 2007 22:36
продължаваи с токовете :idea: .капачка, палец ,кабели.в този ред.чак след това се насочи към дюзите и иннжекциона
miroslavg111
Мнениеот miroslavg111 » Съб 15 дек 2007 22:43
Няма ли автоматичен смукач който да държи оборотите по-височки докато загрее? Капачка, палец и кабели за свещи не съм сменял още...
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Мнениеот дзвера » Нед 16 дек 2007 0:05
може и темп датчик да прави мизерий
Мартин
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
Мнениеот Мартин » Сря 19 дек 2007 14:52
Колега първо да ти кажа, че показанията на MFA не винаги са верни. Моя понякога ми показва разход 16 - 17, понякога 9 - 10, но като си го засека на пълнене все си харчи 13 градско (газ). На бензин не съм го засичал. Иначе като е студен е нормално да харчи повече, но това с ниските обороти не е. Ако имаш газова уредба е хубаво да отидеш да ти направят една центровка газ - бензин. Ако нямаш не знам, за съжаление не мога да ти препоръчам никой, просто не сум го имал този проблем досега.
Jan_Franko
Регистриран на: Чет 05 юли 2007 20:57
Местоположение: Габрово
Мнениеот Jan_Franko » Съб 05 яну 2008 22:05
Обаче все още не рзбрах има ли смукач или няма защото и аз се чудя като си гледам оборотомера на 850 при минус 15 градуса
miroslavg111
Мнениеот miroslavg111 » Нед 06 яну 2008 11:43
След смяна на датчик охладителна течност и кабели за свещи работи по-добре при студен мотор. За съжаление ми смениха нещата накуп и не мога да кажа кое точно е помогнало за подобрението.
Да се надявам че проблемът е решен и темата може да се заключва.
