Спрей за стартиране на дизелов двигател при t под нулата
stanko_g
Местоположение: Рудозем
Мнениеот stanko_g » Съб 05 яну 2008 22:17
Видях е и си помислих че на някой може да помогнем темата е копирам от тук http://forums.data.bg/viewtopic.php?t=1507304
Ето какво пише в нея..
Преди половин час изпробвах за първи път тоя вълшебен спрей и съм изумен от възможностите му.
Моторът, който се мъчи 15 минути да запали при минус 19 градуса, каквито са темп. в момента и в крайна сметка не запали.
При първото пръскане от едва 2 сек. с въпросния спрей, запали моментално! Razz
Shocked
Не вярвях досега на такива глупости, но се убедих.
Който има проблем с палене при температури доста под нулата. Може да го ползва. Върши си перфектно задължението! Wink
И спреят може да се ползва за доста пъти.
Изображение :wink: :wink:
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Съб 05 яну 2008 22:20
проблема е да не се прекалява с употребата му, че доколкото съм чувал, детонацията която се получава от неговото действие, не била от най-полезните за мотора ...
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Съб 05 яну 2008 22:21
Благодаря - ако стане - 30 , ще си го купя :wink: Засега "дедко" се събужда и в тия студове! :043:
jivkojj
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 13:25
Местоположение: Kassel-DE / Варна
Мнениеот jivkojj » Съб 05 яну 2008 22:38
Аз съм ползвал навремето на дизелов ленд ровер подобно нещо. Палеше от раз, нооо двигателя подскача така, все едно добиче от камшик ударено. Ама нищо не му стана де.
npu3pak
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 15:20
Автомобил: VW Passat B6 4Motion
Мнениеот npu3pak » Съб 05 яну 2008 23:03
Ако нямаше такива странични ефекти, щях да си взема такава газариийка :) Не ми се рискува :roll:
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Нед 06 яну 2008 1:20
Къде точно се пръска с туй чудо?
musura
Сър
Мнениеот musura » Нед 06 яну 2008 1:29
groznika написа:Къде точно се пръска с туй чудо?
във въздушния филтър или от тръбата през която смуче въздух :wink:
принципно е добро за критични ситуации, но просто не е за всекидневна употреба :wink:
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Нед 06 яну 2008 13:55
тия допьлнителни детонации е...ват мамата на двигателя,после е много вьзможно да го изхвьрлите и аз мислех така да паля фиестата но ми казаха да не го правя в сервиза в които ходя
menkata123
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 20:47
Мнениеот menkata123 » Нед 06 яну 2008 14:38
Няма да пръскате кат диви всеки ден я.Малко само лекичко да фъсне и му е достатъчно.Това етерче е точно за такива моменти.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Нед 06 яну 2008 14:41
Диетилов етер.. това е истината.. това е истината! слагаш го в спрейче и пръскаш.. заспива..
jivkojj
Мнениеот jivkojj » Нед 06 яну 2008 15:05
А за по-бедните става и в една тубичка от веро да смесят бензин и масло и пак пали печката; и тоз номер съм прилагал като не ще доброволно :Mr Green Fun
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 06 яну 2008 21:14
при неправилно дозиране чупи бутала... :wink: :twisted:
веселин
Мнениеот веселин » Нед 06 яну 2008 21:33
vaskoto1 написа:при неправилно дозиране чупи бутала... :wink: :twisted:
Тъкмо че имаш работа :wink:
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Вто 08 яну 2008 16:30
Аз съм чувал, че криви биели ...
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Вто 08 яну 2008 19:35
Svetlix написа:
малеее убавиня и аз съм чувал че се пръска и не е убаво маи беше етер ако не се лъжа
