замръзна ми водата
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Съб 05 яну 2008 15:53
chefito написа:абе при мен замръзна водата за чистачките, а уж слагах 50/50 концетрат някъв....ко да я права?
Чакаш да се стопли и я да се размрази :0 Аз така правя.
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Съб 05 яну 2008 15:53
От аптеката едно шише спирт наливаш вътре. И палиш колата и чакаш да се стопли. И се молиш да не се е пукнала помпичката! Това е.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 05 яну 2008 16:03
Сваляш си резервоарчето, качваш го вкъщи да се постопли и го размразяваш :)
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 05 яну 2008 17:29
Едно шишенце етилов спирт от аптеката и...чакаш пролетта,да точно така беше.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Нед 06 яну 2008 10:20
както са писали колегите - спирт от аптеката. ако имаш място в казанчето, можеш да сипеш гореща вода и след това спирта - така процедирах с половера преди няколко дни и всичко стана ок много бързо.
ladacaraudio
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 21:01
Местоположение: Сливница
Мнениеот ladacaraudio » Нед 06 яну 2008 10:58
тия концентрати,проценти и.т.н са недоизмислена работа.Купуваш си смес готова за употреба и не се занимаваш повече
jetttlii
Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Мнениеот jetttlii » Нед 06 яну 2008 11:38
Lizard написа:
:да: аз също ползвам спирт
nigga
Регистриран на: Съб 16 дек 2006 13:22
Местоположение: Перник
Мнениеот nigga » Нед 06 яну 2008 13:35
добре де,аз имам въпрос.сменях антифриза и го нправихме за -20С.какво става ако навън стане -25С :roll:
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Нед 06 яну 2008 13:40
Нормално и аз до преди 3 седмици редовно ми замръзваше водата в казанчето за чистачките. Сега си ползвам концентрат и няма грижи.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Нед 06 яну 2008 13:41
ще стане на сокче тип скреж :) с ако стане по студено ..ще стане на сокче тип близалка
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Нед 06 яну 2008 13:41
Ами иди и си купи 1л концентрат да ти стане на -35
Според мен най добрия вариянт е една духалка под двигатела и след 2 часа всичко ще е растопено. Не трябва да се паи и да се рискува с тия алкохоли нищо няма да стане, ако е замръзнала по трабите няма как да я размрази с алкохол! :wink:
marin_89
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 2:03
Мнениеот marin_89 » Нед 06 яну 2008 14:33
готово пежото вече не е замръзнал.промлема го реших с една малка печка от тези които духат топло сложих я под капака,и увих цялата предница с одеала и каквото наметих и за 3 4 часа сичко бе6е размра зено,така 4е които няма гарай става и така.
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Нед 06 яну 2008 14:45
В петък вечерта на АМ тракия до пловдив беше температурата - 19 според колата.... течноста на чистачките беше станала на ледена супа, обаче успяваше да спрейне по малко, гадното е в мига в който излиза от дюзичката става на най-финна скреж.... и тва като си се зацапа стъклото+заледения път+ 90% мъгла кво правим... прибърсваме на 2 км. с парцалчеее :):):)
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 06 яну 2008 14:57
marin_89 написа:замрузна ми водата в радиатора,ама незнам дали е замръзнала в блока,как мога да разбера и може ли с вряла вода да го залея и дали ще има някакви проблеми?
Ти ще го размръзиш обаче после ще дойдат проблемите,не ми се ще да съм черноглед ама най малкото ще е смяна на гарнитура на главата :?
И в никакъв случай не сипвай топла вода,това е се едно на прегряла кола да сипваш ледена вода :x
nigga написа:добре де,аз имам въпрос.сменях антифриза и го нправихме за -20С.какво става ако навън стане -25С :roll:
Източи малко и долей концентрат :wink:
Не я оставя така особено ако не е в гараж,защото после ще плачеш много :wink:
Последна промяна от kaiser666 на Нед 06 яну 2008 15:04, променено общо 2 пъти.
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Нед 06 яну 2008 14:59
marin_89 написа:готово пежото вече не е замръзнал.промлема го реших с една малка печка от тези които духат топло сложих я под капака,и увих цялата предница с одеала и каквото наметих и за 3 4 часа сичко бе6е размра зено,така 4е които няма гарай става и така.
Бравос!А некви поражения?Водна помпа,радиатор,маркучи..блок?
