Passat 1.8 abs един път пали - един - не
milenkrastew
Регистриран на: Вто 12 сеп 2006 12:11
Мнениеот milenkrastew » Нед 06 яну 2008 16:46
един път пали - един - не.
независимо дали е на газ или бензин
топъл или студен,
на бутане пали почти веднага
от търсачката съм се насочил съм се към датчик на хол , бубина, комутатор
как да разбера кое е и какви цени имат частите ориентировъчно
благодаря
Последна промяна от milenkrastew на Нед 06 яну 2008 16:47, променено общо 1 път.
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Нед 06 яну 2008 16:47
Само заглавието не мога да го разбера :?:
milenkrastew
Мнениеот milenkrastew » Нед 06 яну 2008 16:52
коригирах заглавието -сори - нещо с ПЦ-то
имам и голф с този мотор -да разменям ли частите?
и в каква последователност
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Нед 06 яну 2008 16:54
провери си датчика на температурата.изключи го и пробвай да запалиш неколко пъти .ако пали и тресе ама пали секи път от него е
martineli
Мнениеот martineli » Нед 06 яну 2008 16:56
milenkrastew написа:коригирах заглавието -сори - нещо с ПЦ-то
пффф идеален си сменяй едно по едно и то ше си покаже
milenkrastew
Мнениеот milenkrastew » Нед 06 яну 2008 17:04
martineli написа:провери си датчика на температурата.изключи го и пробвай да запалиш неколко пъти .ако пали и тресе ама пали секи път от него е
това лято го смених с нов заедно с термостата и антифриза
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Нед 06 яну 2008 19:35
Ако пали с бутане - комутатор
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 06 яну 2008 19:42
MobilLife написа:Ако пали с бутане - комутатор
Едва ли, по-скоро акумулатор :idea:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 07 яну 2008 16:21
milenkrastew, да се разбира ли, че стартера ти върти нормално? След като си запалил гасне ли на празен ход или в движение?
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 64 госта
